| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #24 |
| Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
| | #26 |
| Новичок Регистрация: 11.04.2011
| | #27 |
с датчиком подкачаки разобрался. когда коллектор снимали, повредили провод. сегодня началось всё поновой. дерается при разгоне, звук как в видео, в 1ом посте и повторяется теперь многократно. к середине начала троить, вылетела ошибка по 4ой форсунке. ![]() ошибку по форсунке не стереть. ![]() получается дело было не в клапане тнвд. мыслей больше нету, кроме как менять форсунку. давление в рампе в порядке, подкачки тоже. Последний раз редактировалось mrzz; 15.04.2013 в 00:42. |
| | #28 |
| Завсегдатай Регистрация: 19.03.2012
Сказал спасибо: 18
Инпа есть, посмотри параметры по давлению в рэйле, если все гуд, тогда смотри проводку к форсункам и фишки, и даже если с давлением не гуд смтри проводку форсунок. Похоже контакт на 4 слабый или где то провод перебит/окислился и т.п.
| | #29 |
| Новичок Регистрация: 17.01.2012
Была такая проблема. Только в худшем варианте. Проверь разъем проводки на форсунку, чистка контактов как правило не помогает, положил маленькую (1 см) поролоновую подушечку на разъем сверху и прижал кожухом. Год прошел - полет нормальный. Ошибка была точно такая же. Видимо в разъеме появилось от времени дополнительное сопротивление, и форсунке не хватало тока чтобы ее открыть.
