-   -   E39 m57 135kw "переклин" на холодную (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/e39-m57-135kw-pereklin-na-holodnuyu-24346/)
Максим Б 12.04.2013 13:21
На 99 г.в. нет на фильтре датчика, мот он в другом месте
Максим Б 12.04.2013 13:47
Вот в том узле куда фильтр вкручивается есть фишка это не он?
Я имею ввиду то, куда №20 должен втыкаться
amid525 12.04.2013 13:55
о этом и говорил.
Витюха 12.04.2013 15:50
..так всёж в картинках есть...и описанием...читай да ремонтируй...
Гость 13.04.2013 01:12
Все таки форум есть форум --никогда не знаеш уровень знаний ТС .
mrzz 13.04.2013 16:32
подскажите, какои код этого датчика. по номею 1,2 выдает только фильтр. Не вижу на рисунке кода датчика в черной платформе фильтра.
mrzz 15.04.2013 00:08
с датчиком подкачаки разобрался. когда коллектор снимали, повредили провод.
сегодня началось всё поновой. дерается при разгоне, звук как в видео, в 1ом посте и повторяется теперь многократно. к середине начала троить, вылетела ошибка по 4ой форсунке.
ошибку по форсунке не стереть.
получается дело было не в клапане тнвд. мыслей больше нету, кроме как менять форсунку. давление в рампе в порядке, подкачки тоже.
Максим Б 15.04.2013 12:10
Инпа есть, посмотри параметры по давлению в рэйле, если все гуд, тогда смотри проводку к форсункам и фишки, и даже если с давлением не гуд смтри проводку форсунок. Похоже контакт на 4 слабый или где то провод перебит/окислился и т.п.
SkyVVriter 15.04.2013 17:10
Была такая проблема. Только в худшем варианте. Проверь разъем проводки на форсунку, чистка контактов как правило не помогает, положил маленькую (1 см) поролоновую подушечку на разъем сверху и прижал кожухом. Год прошел - полет нормальный. Ошибка была точно такая же. Видимо в разъеме появилось от времени дополнительное сопротивление, и форсунке не хватало тока чтобы ее открыть.
Гость 15.04.2013 18:39
Неконтакт -проводка до форсунки , ее разьем или катушка .
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
