E39 M57D30 2001 Пропадает тяга на горячую после продолжительного холостого хода
Старый 23.05.2015, 12:17 #11
Сообщение от Bumbox33 Посмотреть сообщение
Ну а как быть не честным? Иначе работать то не будет. Или не долго. А диагностикой то не видели реальную температуру топлива?
у меня наверное датчика нет. В каталоге не нашел.
demOOn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 21:52 #12
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Ну ты фанатик, я думаю у тебя где то отвязывается датчик давления рейла, банальный не контакт. А соляра с температурой так на работу не влияет.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 01:58 #13
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
Мне в каждом сервисе эту фишку чистили, подгибали, проводку проверили, пропаяли что-то.
Ничего не изменилось. Зимой датчик работает - летом - нет. :)
Пока езжу стабильно.
Обычно ошибок не было ни когда расколбас ни когда глохло.
Думаю ЭБУ определило его как неконтакт, потому-что он не справился со скачками. а не потому что сопротивление изменилось.
Старый 25.05.2015, 10:45 #14
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от demOOn Посмотреть сообщение
я думаю у меня проблема не в форсунках и тнвд была, а в нерабочем клапане подогрева, который перегревал солярку выше 73 градусов.
Фильтр трогал рукой? При 73гр и выше, ты его долго не удержишь рукой..
Проверяй\подбрасывай заведомо исправный регулятор давления
-- БМВ не религия, секта...
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
demOOn (25.05.2015)
Старый 25.05.2015, 16:29 #15
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Фильтр потрогаю, спасибо за совет.
Клапан подогрева на днях придти должен.
Регулятор давления новый, недели 3 ему. Плюс у меня рабочий бу и еще остался новый в упаковке (в сервисе свой новый поставили при ремонте ТНВД)
До ремонта ТНВД когда автомобиль глох ошибок вообще не было. Да и сейчас нет ошибок по регулятору. Хотя до замены 5-й форсы глох много раз.
Но глох он потому что я специально не перегазовывал. Узнать в чем дело. Если во время троения перезаговать - двигатель мог продолжать троить либо выравнивался. В любом случае после перегазовок - он не глох.
Пока автомобиль стабильно работает. Один раз тройнул за все время.
Последний раз редактировалось demOOn; 25.05.2015 в 16:43.
Старый 25.05.2015, 17:29 #16
Модератор
Аватар для amid525
Глохнет при разгоне?
Старый 25.05.2015, 17:56 #17
Сейчас с 18 мая до сих пор все хорошо.
Раньше зимой почти всегда все хорошо, и тяга и ровно работало, при + 5 и выше после минут 30 езды неравномерно работало.
Только когда стоишь. На ХХ. Особенно после активной езды.
Если движок завести - он прогреется но глючить не будет часами.
Троило, или наоборот ускорялся движок. Подгазовываешь - проходит. Иногда нет, но чаще - да
И проходило в пробке. опять нормально становилось, если медленно едешь.
Иногда глохло во время троения. РЕДКО. Раз в неделю например.
Глючило на ХХ всегда, каждый день после 30 мин езды. Или даже раньше, если машина уже ездила недавно.
Зимой не глохло во время троения, и не троило на ХХ, или оочень редко.
В движении проблем нет.
С тягой я поправил все еще в 2012 или 2013.
Заменил трубки, прочистил преобразователь. Не с 1 раза. Сначала сервис делал. Но они не все трубки поменяли. Оно вроде сначала все хорошо было но потом вернулось. Тогда я сам полез и нашел перетертую самую нижнюю трубку. Она была старая и порванная. И заодно преобразователь почистил.
Проблема с тягой совпадала точно по времени и условиям с неравномерностью ХХ. Но никогда не возвращалась, только если машина постоит часов 8.
Последний раз редактировалось demOOn; 25.05.2015 в 18:01.
Старый 28.05.2015, 15:43 #18
В общем я потрогал рукой фильтр, хомут, радиатор, крепление радиатора. Самый холодный радиатор. А вот крепление радиатора, хомут фильтра и фильтр - горячие. Палец не подержишь. В общем там все горячее. Кроме самого радиатора охладителя. Причем этот радиатор и снизу и сверху одинаковой температуры.
Клапан пришел. Буду менять. Со старым поэкпериментирую.
Старый 01.07.2015, 12:11 #19
Авто: e60
Ну как,клапан новый поставил?Есть изминения?
andrej-ku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 21:12 #20
Сообщение от andrej-ku Посмотреть сообщение
Да поставил. Несколько тысяч проехал. Все четко. Теперь радиатор охладителя топлива горячий, палец держать нельзя. Тема закрыта.
Проверить можно было просто: пережать шланг подогрева от клапана. Не догадался, пока не установил новый.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
