Описание темы:м47ту не заводится
e46 M47tu загорелась лампа накала, не заводится
Старый 24.08.2013, 13:45 #11
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: x5
Напиши расшифровку или скрин прилепи.
shkaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 13:49 #12
Аватар для jonn64
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
нашли компьютерного гения. попробую сейчас
jonn64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 14:04 #13
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Подсоедините зарядку.
По 4b90 rail pressure monitoring engine start
Ошибка по давлению в рейле во время старта,нужен скрин так там будут значения в разное время.а по другим не нашел описание
Старый 24.08.2013, 14:22 #14
Аватар для jonn64
так старта нет.двигатель вообще не заводится.может снять шланг с магистральника,посмотреть как льет?
Старый 24.08.2013, 14:44 #15
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Снимать нельзя высокое давление после насоса,до насоса посмотри в прозрачной трубке саляра есть и без пузырьков?
И напиши по остальным ошибкам.
Старый 24.08.2013, 14:52 #16
Аватар для jonn64
те две: одна высокое давление в рейле,другая низкое.записаны дин раз,больше не повторяются
Старый 24.08.2013, 15:09 #17
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Если в магистрали низкого давления стоит саляра.с низким контуром всё впоряде, то это регулировочный клапан на тнвд или на рейле.Надо пробовать их менять.
Старый 24.08.2013, 15:14 #18
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Если в магистрали низкого давления стоит саляра.с низким контуром всё впоряде (предположим для заводки этого хватит), то это регулировочный клапан на тнвд или на рейле.Надо пробовать их менять с начало который стоит на рейле.
Старый 24.08.2013, 15:40 #19
Аватар для jonn64
ни уя себе прикол,скинул фишку с переднего датчика на рейке и она завелась.в чем прикол
Старый 24.08.2013, 15:56 #20
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Это датчик давления в рейле,но его хоть скинь машина все равно заводится и работает,а если отсоединить второй датчик регулятор давления в рейле то не заведешь.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
