е53 х5 дизель утром плохо заводится
Старый 27.03.2013, 14:48 #1
Авто: х5
По умолчанию е53 х5 дизель утром плохо заводится
Всем привет. Дайте совет. Владею х5 2004 3,0 d. Утром сколько не крути (-1до -20) крутит но не заводится. Включаю вебасту на 15-30 минут в зависимости от температуры и завожу с пол оборота. На компе не чего не показывает. В чем прикол не пойму.
клд39 вне форума
Старый 27.03.2013, 15:41 #2
Сказал спасибо: 13
Свечи накала.. живы ?:)) Пробег какой?:
Старый 27.03.2013, 15:47 #3
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
zass, салют, на свечи, можно в первую очередь подумать, если-бы это был м51!
но м57, и без свечей хорошо заводится до -10
-- БМВ не религия, секта...
Старый 27.03.2013, 16:04 #4
Авто: х5
Машину сам покупал 9 месяцев назад в Германии с пробегом 190000 сейчас почти 215000. Зимой меняли блок свечей и хотели и их поменять но мастер сказал что они новые и смысла нет их менять. Можно их как не будь проверить самому или только через комп.
клд39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 22:39 #5
Аватар для К.Sergei
Сказал спасибо: 14
Авто: Х-5 3.0d
Салют! была такая-ж тема, хоть и пробег 120000 км. В прошлую зиму и в -35 заводился на "ура" ,а тут -20 и не завёлся. С дури усадил АКБ (на даче и под "мухой") Мысль посетила потом что надо "ветерок" на впускной коллектор направить и через 20 минут пришло счастье. Диагностику не делал, просто тупо заменил свечи и блок накала. После проверки оказалось что 3 свечи не накаливаются, а блок рабочий( в запасе пусть лежит) Свечи проверяются легко - Минус на корпус, плюс на сердечник к которому провод подходит, кидаешь на акб или другой источник 12 v, рабочая свеча нагревается за 3-4 сек. до красна, убитая свечка и за 1 час не накалится. Если ключи в руках держать умеешь , то сам можешь всё сделать за 4 часа с промывкой заслонки. Да чють не забыл, купи сразу прокладки под коллектор и заслонки, а то мож твои усажены... Удачи тебе дружище
К.Sergei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 23:35 #6
Авто: х5
С пасибо за совет. Завтра буду менять и после отпишусь. По повуду прокладок я понял, а вот по заслонкам не. Это что?
Старый 27.03.2013, 23:44 #7
Модератор
Аватар для amid525
клд39, если в твоем случаи, поможет замена свечей, тогда по видимому, твой двиг(компрессия) ушатана до безобразия. Комонрейл, при -1 заводится должен как летом. При -10 через4-5сек
Старый 28.03.2013, 00:04 #8
Авто: х5
Когда наступили первые морозы он просто не заводился. Отогнал ребятам они поменяли 2 форсунки и блок розжига. Ездил 2 месяца в -17 заводился и все ок. Сейчас утром -4 и проблема
Старый 28.03.2013, 13:42 #9
Авто: ГАЗ М20А
В блоке управления свечами часто обгорает клемма подачи +, при этом можно либо восстановить пайкой соединение, либо поменять блок и обязательно клеммк\у, иначе повторение ситуации не заставит долго ждать. Да и свечи на 57 5вольт, не надо их на 12 тыкать
И ещё может глючить датчик распреда, он только для старта нужен, а холловские датчики очень не надёжные
Последний раз редактировалось mike880; 28.03.2013 в 13:48.
Старый 28.03.2013, 14:43 #10
Авто: х5
Блок вчера вскрывали и смотрели и тестировали обрывов нет. Поменяю сегодня свечи. И тогда посмотрим
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Плохо заводится на холодную дизель 525d 2001год ruslan2007a032 Дизель-клуб 5 31.01.2013 15:52
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
холодный плохо заводится benadik Дизель-клуб 17 02.03.2012 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
