-   -   е53 х5 дизель утром плохо заводится (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/e53-h5-dizel-utrom-ploho-zavoditsya-24167/)
клд39 27.03.2013 14:48
Всем привет. Дайте совет. Владею х5 2004 3,0 d. Утром сколько не крути (-1до -20) крутит но не заводится. Включаю вебасту на 15-30 минут в зависимости от температуры и завожу с пол оборота. На компе не чего не показывает. В чем прикол не пойму. :mad:
zass 27.03.2013 15:41
Свечи накала.. живы ?:)) Пробег какой?:
amid525 27.03.2013 15:47
zass, салют, на свечи, можно в первую очередь подумать, если-бы это был м51!
но м57, и без свечей хорошо заводится до -10 :smile:
клд39 27.03.2013 16:04
Машину сам покупал 9 месяцев назад в Германии с пробегом 190000 сейчас почти 215000. Зимой меняли блок свечей и хотели и их поменять но мастер сказал что они новые и смысла нет их менять. Можно их как не будь проверить самому или только через комп.
К.Sergei 27.03.2013 22:39
Салют! была такая-ж тема, хоть и пробег 120000 км. В прошлую зиму и в -35 заводился на "ура" ,а тут -20 и не завёлся. С дури усадил АКБ (на даче и под "мухой") Мысль посетила потом что надо "ветерок" на впускной коллектор направить и через 20 минут пришло счастье. Диагностику не делал, просто тупо заменил свечи и блок накала. После проверки оказалось что 3 свечи не накаливаются, а блок рабочий( в запасе пусть лежит) Свечи проверяются легко - Минус на корпус, плюс на сердечник к которому провод подходит, кидаешь на акб или другой источник 12 v, рабочая свеча нагревается за 3-4 сек. до красна, убитая свечка и за 1 час не накалится. Если ключи в руках держать умеешь , то сам можешь всё сделать за 4 часа с промывкой заслонки. Да чють не забыл, купи сразу прокладки под коллектор и заслонки, а то мож твои усажены... Удачи тебе дружищеbeer
клд39 27.03.2013 23:35
С пасибо за совет. Завтра буду менять и после отпишусь. По повуду прокладок я понял, а вот по заслонкам не. Это что?
amid525 27.03.2013 23:44
клд39, если в твоем случаи, поможет замена свечей,:shock: тогда по видимому, твой двиг(компрессия) ушатана до безобразия. Комонрейл, при -1 заводится должен как летом. При -10 через4-5сек
клд39 28.03.2013 00:04
Когда наступили первые морозы он просто не заводился. Отогнал ребятам они поменяли 2 форсунки и блок розжига. Ездил 2 месяца в -17 заводился и все ок. Сейчас утром -4 и проблема
mike880 28.03.2013 13:42
В блоке управления свечами часто обгорает клемма подачи +, при этом можно либо восстановить пайкой соединение, либо поменять блок и обязательно клеммк\у, иначе повторение ситуации не заставит долго ждать. Да и свечи на 57 5вольт, не надо их на 12 тыкать :biggrin1:
И ещё может глючить датчик распреда, он только для старта нужен, а холловские датчики очень не надёжные
клд39 28.03.2013 14:43
Блок вчера вскрывали и смотрели и тестировали обрывов нет. Поменяю сегодня свечи. И тогда посмотрим
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
