| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 11.08.2009
Поблагодарили 14 раз(а) в 4 сообщениях
Доьрый день! Опишу проблему и решение ее. Т.к. в результате поиска решения было найдено несколько подобных случаев. Итак проблема: e60 c m57 (3.0 думаю для 2.5 тоже актуально). Машина при определенной температуре (не всегда)в моем случае -15 отказывается заводится напрочь при этом выдает тучу ошибок: Transmission warning (красная) Fuel pump failure (желтая) Cruise control (желтая) и т.д. Первое что пришло на ум что топливо тут не при чем отвалился какой-то блок. Подлючив комп почитав коробку видим что ругается на can и связь с DDE (что оптимизма не прибавило). Теперь решение: Все оказалось гораздо проще чем могло показаться на первый взгляд. Виной всему было реле подачи питания на DDE. Расположено оно под правым салонным фильтром. Снимаем фильтр. Откручиваем крышку 5 болтов. Снимаем. Видим синию релюшку - это виновник всех наших проблем. Постучав по ней ключем все стало на свои места. Ошибки погасли, машина завелась. Релюху под замену. Проблем больше нет. Надеюсь мой опвт будет кому-то полезен. |
| Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо xpoh за сообщение: |
| | #2 | |
| Новичок Регистрация: 24.08.2013
Сказал спасибо: 9
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 31.12.2013
у меня 525 дизель минус 14 не завелась крутил крутил пока не сел аккумулятор снял на зарядку в чём может причина свечи или фильтр топливный
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 06.08.2012
Сказал спасибо: 18
Решил поделиться.. Нужно было ехать в Башкирию по делам, 425 км в одну сторону. Прямо перед отъездом отказался запускаться(уже 2 дня стояло -25 гр) Вскрыл бак, достал насос и увидел, что сетку обволокло соплей(парафином). Заменил сетку на новую, завел и поехал на лукойл. Заправил до отсечки (более 3/4 бака) плеснул стакан антигеля и поехал. Выезжал при -22 добрался за 5,5 часов, там -26. На след. день утром -34, завелась с пол пинка. Всю дорогу шла нормально, и т-ра потихоньку поднималась, когда до дому оставалось 50км, машина вдруг резко заглохла. Глянул на температуру -23. Залез в бак, опять сопля. Все пишу к тому, что теперь видимо придется придумывать какой либо обогрев в бак, а иначе можно сдохнуть на трассе.. Немец не случайно в 45-м проиграл... Заправился трофейным топливом и блиц кригу конец... |
| | #7 | |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 28.01.2014 в 15:22. | |
| Сказал Спасибо amid525 за это сообщение: | ildar64 (29.01.2014) |
| | #8 | |
| Новичок Регистрация: 22.04.2018
Поменял релюху на оригу и надеюсь всё прошло. | |
| | #9 | |
Но после третьего раза машина второй день ездит и заводится. | |
| Е60 НЕ ЗАВОДИТЬСЯ В МОРОЗ | Денис Дидковский | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 24.12.2013 20:43 |
| Е60 2008 не заводиться | Сергей 1110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 06.06.2013 15:55 |
| bmw e34 временами не заводиться 525I 93г М50 | kirilius | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 24.11.2011 14:15 |
| E34 заводиться, глохнет, троит | AlexLir | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 23.06.2011 22:12 |
| E39 M52 плохо заводиться | makkent | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 09.08.2010 22:59 |
