Е65 3,0D ростет уровень масла
Старый 26.05.2015, 00:23 #1
Поблагодарили 30 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: 730D
По умолчанию Е65 3,0D ростет уровень масла
Е65 3,0D 2006г ростет уровень масла. Подозрение на поступления солярки в масло. (запаха солярки вроде нету, масло без эмульсии в расширительном чисто) динамика и работа мотора без нареканий (работает ровно дыма нет вообще) коррекция по форсункам идеальная. ТНВД заменен на проверенный а проблема осталась. в среднем поднимается на 600-700 грамм за 300 КМ. где рыть может кто сталкивался
denis_5577 вне форума
Старый 26.05.2015, 08:35 #2
ТНВД зачем меняли?
У меня вакуумник плавал. Осенью эмульсия незаметна была, а зимой она во всей красе. Если вакуумник в аквариуме стоит.
Не знаю как на e65, может там ВУТ масло насасывает. Когда авто стоит, а потом во время движения он его отдает. Погугли эту тему.
Последний раз редактировалось demOOn; 26.05.2015 в 08:53.
demOOn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 09:09 #3
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Обычно такое происходит при попадании топлива в масло. Например когда форсунки льют. А куда деваешь избыток масла, откачиваешь?
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 09:12 #4
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Кстати, при таком подъеме уровня масла из за топлива это черевато, смоет масляную плёнку, провернет вкладыши и прочее. Мотору будет хана в ближайшее время..
Старый 26.05.2015, 10:41 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: E83 3.0sd 2006г
E83 3.0sd - тоже самое было когда забивался сажевый фильтр. Одна замена масла на 5000 км +2л - после промывки форсунок и применения очистителя впускного тракта - вся грязь с EGR, заслонки и клапанов полетела в фильтр. Попутно вылезла ошибка по СФ. Вылечилось хорошим топливом, присадкой в топливо для облегчения прожига СФ, активацией регенерации через DIS и прогоном авто с подключенной INPA и постоянным стиранием ошибки по фильтру. (не хотелось фильтр снимать) Присадку до сих пор добавляю но в меньшей концентрации...
А так уже собирался ТНВД снимать...
Последний раз редактировалось bobcat80; 26.05.2015 в 10:42.
bobcat80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 11:36 #6
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Тогда соляркой должно пахнуть.
А про топикстартера я нагуглил - ему надо ехать менять трубку ВУТ к ОД забесплатно. Это проблема e65.
Старый 26.05.2015, 19:44 #7
Авто: 730D
через день меняю...
denis_5577 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 23:36 #8
Авто: 730D
замерил противодавление ОГ 11,9 мотор естественно хорошо прогрет
Старый 27.05.2015, 09:02 #9
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Уверен что сальник тнвд хороший?
-- БМВ не религия, секта...
Старый 22.07.2015, 22:14 #10
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
На пежо у друга была похожая ситуация после удаления сажевого без перепрограмирования после програмирования всё стало в норму а до этого заменил впустую все распылители
genik вне форума   Ответить с цитированием
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Резко упал уровень масла М54. alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 25 09.05.2013 12:52
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
