e65 730d 2006 год
Старый 21.05.2013, 15:14 #1
Аватар для Синчук
Авто: bmw e65
По умолчанию e65 730d 2006 год
Помогите пожалуйста!!!! При плавном наборе скорости на 2000 оборотах чувствуется легкие мелкие рывки до 5 секунд. До 1800 и после 2000 оборотов все нормально, на холодную тоже. Давно не менялся топливный фильтр, масло в АКПП совсем не менялось. Такая проблема у меня была в Пассате B6, поменял пол машины, оказалось проблема в завернутых шайбах насос-форсунок.
Синчук вне форума
Старый 22.05.2013, 21:49 #2
Аватар для Синчук
Авто: bmw e65
Проконсультируйте пожалуста!!! у кого была такая проблема??? Боюсь что опять перекопают пол машины а решение может быть очень простым.
Синчук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 00:29 #3
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сделай диагностику для начала
-- БМВ не религия, секта...
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Синчук (24.05.2013)
Старый 23.05.2013, 11:48 #4
Аватар для Синчук
Авто: bmw e65
Делал три раза у разных людей, показало проблему с вторичной помпой, заслонкой потока воздуха и тремя свечами накала. А так по двигателю и коробке ошибок небыло.
Старый 23.05.2013, 13:40 #5
Модератор
Аватар для amid525
Такую, можно условно назвать "диагностикой".
Смотреть нужно параметры в реальном времени по соответствию наддува, рейла, расхода воздуха заданных с требуемыми.
Придется искать четвертых диагностов..
Синчук (24.05.2013)
Старый 23.05.2013, 16:43 #6
Авто: ГАЗ М20А
Если двигатель не выдаёт нужной мощности в каком-то из режимов, то вполне возможны рывки и отсутствие ошибок. Ищи диагностику, а не читателей ошибок.
Синчук (24.05.2013)
Старый 23.05.2013, 17:59 #7
Аватар для Синчук
Авто: bmw e65
С мощностью все нормально, рывки только в одном диапазоне (диапазон срабатывания турбины 1800-2000 оборотов), на холодную все нормально, в городском цикле тоже, проблема проявляется на 5-6 передаче. Такое чувство что отключается один из цилиндров. Турбина слегка мокрая, но эта проблема у большинства. Слегка мокрый поддон. Грешу на возможно забитый масляный фильтр коробки, или топливный. Попробую поменять. Может давать детонацию одна из закоксованных форсунок????
Старый 24.05.2013, 18:20 #8
Авто: ГАЗ М20А
Уровень масла в коробке смотрел?
Синчук (24.05.2013)
Старый 24.05.2013, 20:55 #9
Аватар для Синчук
Авто: bmw e65
Уровень в норме!!!
Старый 04.06.2013, 18:09 #10
Авто: BMW E36 325 Hartge
smotri gidrotaransformator na AKPP, poprobuj proedj na skorosti 90 i ponabljudaj za strelkoj tahometra, gaz derzhi na odnom polozheniji... esli strelka prigaet a skorostj ostaetsja tazhe samaja, konec bunduluju etomu.... boleznj E65, ili poprobuj na ruchnom rezhime proehatj, rivkov ne dolzhno bitj...
///bmwfan.lv/// вне форума   Ответить с цитированием
Продам Продаю диски и дампы для русификации Toyota, Lexus, Audi, Mercedes, Mitsubishi, part30 Барахолка 60 29.07.2019 20:04
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
