e91 N47 газы в охлаждающую жидкость
Старый 22.04.2016, 01:42 #1
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
По умолчанию e91 N47 газы в охлаждающую жидкость
парни подскажите что еще может быть. мотор n47 2л. закипает и газы давят в расширительный бачек .шланги надуваются. с бачка запах выхлопных газов и дым.ну сняли голову опресовали шлифанули.хотя видимых причин небыло на головке. собрали.новая прокладка.болты и тд. завели .все так же. причем сразу же на холодную начинает идти дым с расширительного бачка и бурлит. сняли радиатор егр.опресовали.все в норме. поменяли водяную помпу и термостат. все так же.ничего ни меняется. сегодня заполнили систему.и создали в системе давление воздухом через крышку на бачке.через спец переходник. давление 2 бара но утечки нет вобще.нигде ничего ни подтекает ни свистит ничего .давление держит. как так может быть.что еще там можно проверить может кто сталкивался?
dzoha17 вне форума
Старый 22.04.2016, 02:10 #2
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Из всего написанного, половина- бред. Давление в цилиндре дизельного двс много превышает 2 бара. Где и как ГБЦ прессовалли?
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 08:32 #3
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
трещины в верхней части гильзы нет?
synoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 08:45 #4
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Где вы тут бред увидели? Если ни дошло прочитайте ещё раз. Написано же - сделали давление в системе охлаждения , про компрессию речь ни идёт .
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 08:49 #5
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Сообщение от synoc Посмотреть сообщение
Визуально нет смотрели внимательно, да и на холодную начинает сразу в бачке бурлить и даже дым идёт , там дыра должна быть а ни трещина, блок чтоли на опресноку везти ((, да и почему-то давление держит в системе охлаждения ведь, никуда ни жидкость ни воздух ни уходят
Старый 22.04.2016, 11:54 #6
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от dzoha17 Посмотреть сообщение
Для n47 это любимая тема.Трещины и просаживание гильз.
Старый 22.04.2016, 17:23 #7
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Читал, и отвечаю еше раз. давление в системе охлаждения намного ниже давления в цилиндре. Охлаждайка подтекать не будет, но газы в нее прорываться могут запросто. Поэтому дуть в систему охлаждения нужно только для проверки ее герметичности в целом. Дуй в цилиндры. Сделай переходник вместо форсунки(или свечи накала) под закачку воздуха. ставь поршень в такое положение чтобы впуск и выпуск по клапанам был закрыт. открой крышку расширительного бачка и качай воздух в цилиндр. Но не меньше 10-ти очков. На каком цилиндре забурлит, там и проблемма. А дальше....... Либо все-таки трещина в ГБЦ и прессовать надо под большим давлением, либо трабл в блоке.
Старый 22.04.2016, 23:15 #8
Авто: ГАЗ М20А
Блоки у лендровера Vобразные при перегреве стандартно шли на замены именно по такой же проблеме, сифонило между блоком и гильзой. А бмв одно время владело этим заводом. Похоже взяли технологию на вооружение
Старый 24.04.2016, 16:48 #9
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
на следующий день так и сделали.давали в цилиндры через форсуночные отверстия.на 2 цилиндре пошли пузыри в бачек. вобщем хозяин ищет другой мотор сейчас. авто стоит. разбирать блок ни стали.
Какую охлаждающую жидкость залить в радиатор slava657 Ремонт и эксплуатация BMW 35 03.06.2016 19:44
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
