Электрод свечи накала остался в ГБЦ. Выстрелит или нет ?
Like Tree1Likes
Старый 08.10.2017, 20:28 #1
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
По умолчанию Электрод свечи накала остался в ГБЦ. Выстрелит или нет ?
Всем привет при замене свеч накала на м57d30 одна (в семье не без урода)) отломилась голова, корпус вышел а электрод остался 5 см. Все делал как Мама учила на горячую ))) Оставил ее, может выстрелит ! Одни пишут что их всысывает кому верить ! Взял другую разрезал и смотрите какая !! вот такая у меня сидит ! Вот и вопрос выстрелит аль нет ? )) Засосет аль нет ! Но там же давление !!! [Только для зарегистрированных...]
Изображения
Тип файла: jpg 22366829_1586376101428258_1092041846677854929_n.jpg (19.9 Кб, 6 просмотров)
Димон35 вне форума
Старый 08.10.2017, 22:32 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Ни чего не засосет)) И не выстрелит думаю, случаев не знаю. Сидит мертво, раз сломал.
-- БМВ не религия, секта...
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Димон35 (08.10.2017)
Старый 08.10.2017, 22:45 #3
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Я тож так думаю но нашел пару обсуждений про Засосала ))) еще и про м57 !! Там ВД полный колодец может за ночь немного откиснет ! А если попробовать протолкнуть, она пролезет ?? на кончике жала диаметр меньше - может этот диаметр только для отверстия в ГБЦ ? как думаешь ?[Только для зарегистрированных...]
Димон35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 16:07 #4
Модератор
Аватар для amid525
Не в курсе
Старый 09.10.2017, 21:23 #5
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
[Только для зарегистрированных...] мне надо так попробовать !!! но там керамика а у меня стальной стержень ! если не просверлится буду ездить ((
Последний раз редактировалось Димон35; 09.10.2017 в 21:30.
Старый 09.11.2017, 21:30 #6
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Сообщение от Димон35 Посмотреть сообщение
Все прошло как на операционном столе в Израиле )) Решил я с бодуна вытянуть этот осколок )) Даже будучи далеко студентом ходил на экзамен с бодуна потому как идут на ум мысли от которых Эйнштейн в гробу переворачивался )) Значит так : в качестве направляющей для сверла использовал корпус свечи D= 5мм, сверлом 5мм высверлил плюсовой электрод где-то 7мм, потом начинается само жало накала и его сверлим сверлом 3,2мм на глубину где-то 2 см можно меньше и 1 см. У меня проблема была с 3 цилиндром мешало окно ГБЦ и глубоко просверлить невозможно, конечно можно если найти сверло 3,5 мм и длинной 15см)) Вместо этого я использовал 100гр водки и хлеб с сельдью)), пришла на ум идея использовать маленький патрон от маленькой дрели, в него зажал сверлышко а вмаленький патрон вкрутил сзади мечик на17мм а мечик в обычный патрон шуруповерта и на маленьких оборотах пошел в глубину )) !! Углубился где-то на 2 см, потом вместо сверла вставляем мечик на 4 мм и нарезаем резьбу(очень медленно) и очкуем тоже )) патрон крутил руками что бы не сломать мечик!!! После чего вкрутил болтик на4 мм предварительно приготовив зацеп к обратному молотку (шинка с отверстием 4мм для болтика + уши для обратного молотка) Но вот засада, при ударе на болтике слизывало резьбу, болтов 10 я выкинул )) Потом еще 100 гр )) дошло что резьба на болте сырая!! Использовал вместо болта мечик, нагрел его и согнул под крючок !! Вот и все )) вкрутил крючок в жало, зацепился молотком и где-то с удара 10-го она вышла )))) 150 гр.+ )) Теперь как прочистить колодец ???Все просто, заводим без свечи и паровоздушной смесью, всю дрянь оттуда выкидывает !!! Потом вкручиваем новую и 150гр+[[Только для зарегистрированных...]
nikvi likes this.
Последний раз редактировалось Димон35; 09.11.2017 в 21:40.
Старый 07.02.2018, 21:21 #7
Авто: subaru
yta07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 08:28 #8
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Хорошо работает универсальная формула 100+100+150+150, применимая практически к любому процессу, а так то есть на подобный случай экстрактор, который ни чем не хуже выше изложенного алгоритма и в данном случае был бы предпочтительнее.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 09:00 #9
Авто: subaru
Покупать два разных набора дорого,а так бюджетно.
Старый 09.02.2018, 13:46 #10
Аватар для Димон35
Авто: Е38 730d 2001
Сообщение от yta07 Посмотреть сообщение
для дела не жалко ! но не все что есть, есть хорошо ! ПОнял))
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
