Электронная схема ЭБУ DDE 2.2
Старый 03.02.2015, 14:21 #11
Авто: BMW 525TDS E39
Как это выглядит тогда? Провод кидаю на млф и от млф кидаю в мозг? Встроен может быть этот блок?
прочитал мро этот блок и пишут, если руль моложе 1996 года, то блок уже встроен в сам руль. Тем более что кнопки радио работают. Ты уверен в своем предположении?
Последний раз редактировалось Rinand; 03.02.2015 в 14:57.
Rinand вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 16:23 #12
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от Rinand Посмотреть сообщение
Нет не уверен, я опираюсь на инфу из WDS, сам лично с таким не сталкивался, но встречал темы по данному вопросу (до оснащение мультирулём), и там говорилось о блоке MFL.
Проще всего нужно сделать так, определиться что за руль (с блоком внутри или нет), с какого авто, а потом открыть этот же WDS по авто с которого снят руль и сделать нужные выводы.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 17:27 #13
Руль снят с авто 1997 года, ибо после у них идет немного другое крЕпление и контактное кольцо. Блок мфл ставится на 1996 год. Кнопки сами работают и функционируют как надо, выходит блок мфл уже не нужен. Я понимаю так что если бы он нужен был, то в него шли все провода, но один провод кинут на плюс, а вторрй к приборке. Не было бы ничего встроено, то левые кнопки не работали бы. Рециркуляция работает тоже.
Старый 17.02.2015, 12:09 #14
На руле кнопки включения нету. Чтобы включить круиз, стот отдельная кнопка. Как это дело теперь подключить? От этого походу круиз и не работает.
Электросхемы BMW (WDS, ETM) Tyler Развитие проекта 439 07.01.2026 21:45
BMW X5 F15 Tyler X5 4 25.03.2014 00:06
BMW F30 / F31 Tyler 3-er 9 21.04.2013 18:53
Электронная схема DDE Игорь325 Дизель-клуб 5 14.09.2011 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
