-   -   Электронная схема ЭБУ DDE 2.2 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/elektronnaya-shema-ebu-dde-2-2-a-32860/)
Rinand 03.02.2015 01:03
Всем привет. Перелопатил весь интернет, но так и не нашел схему.
Нужна схема ЭБУ DDE 2.2 m51 е39
Там 55 контактный разъем, мне нужно знать, где какой провод. Конкретнее круиз контроль. WDS TIS и так далее не предлагать. Уже весь вечер убил. WDS не работает.
Leeroved 03.02.2015 02:14
Если болит горло-идут к ЛОРу , если болит ухо -идут к ЛОРу , если сломал ногу -идут к хирургу, если болит писюн - идут к урологу , если болит BMW начиная примерно с 96 го года - идут к WDS У, круче библии по бемкам чем WDS , даже само BMW не придумало .... А может карты таро ......
Rinand 03.02.2015 10:21
Объясняю. Последние обновления java не дают более снизить защиту, из за которой wds не показывает схемы слева. Пытался на 2х компьютерах. Поэтому если не трудно, заскриньте схему и выложите сюда.
Pavel1904 03.02.2015 10:53
Сообщение от Rinand (Сообщение 357343)
А яву по ниже версией не судьба поставить, кста, по этой проблеме есть ответ на этом же форуме.
Rinand 03.02.2015 11:24
Он начинает жаловаться, мол обновите яву. Замкнутый круг. Если носом ткнете, буду благодарен
Pavel1904 03.02.2015 12:33
Сообщение от Rinand (Сообщение 357349)
Изучай [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...], а вообще поиск рулит.
Rinand 03.02.2015 12:51
Заработал вдс. Теперь другая проблема, нету схемы на круиз.
Bmw e39 1997 .08 m51 dde 2.2
купил мультируль, поставил. Идет 5 проводов. С 4 не было проблем, радио все работает. Последний провод круиз контроль 1 шт. Нужно подсоеденить к ЭБУ. В эбу разьем на 55 пинов. Какой мне пин нужен я не знаю. Интернет весь перерыл. Пробовал 32 подключить. Реакции 0. Wds показывает все кроме моего мотора, интернет тоже самое, но м51 эбу совсем другой. Помогите уж
Pavel1904 03.02.2015 13:07
Сообщение от Rinand (Сообщение 357358)
Приобретён только руль?, а блок MFL?
Rinand 03.02.2015 13:43
блока нет, как мне скзазали, достаточно провод в мозг кинуть. Тут никаких дросселей и т.д. нет. Электронное все. Эбу по рулю кидает ошибку, мол не подсоединен. Для чего этот блок нужен? Тут вроде как все встроено в кнопки, лишь 1 провод прокинуть надо. Радио переключает, громкость все окей, кроме круиза
Pavel1904 03.02.2015 13:52
Сообщение от Rinand (Сообщение 357363)
В WDS-е всё есть, и то что ты нашёл 32 пин на DDE, это правильно, туда и подключается, но через MLF.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
