Фильтр/Клапан рециркуляции масла - когда менять?
Старый 16.04.2009, 11:36 #11
Кто знает? Обязательно ли должен быть датчик температуры всасываемого воздуха?
SERGEI_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 21:37 #12
На современных двигателях (дизельных ест-но) - вся система вентиляции картера и егр включена полностью в систему смемеобразования и таких уж чётких параметров - когда работает или не работает уже нет. При дополнительных подогревах вентиляции (мерседес) и охлаждении газов направляемых через егр (все) теперь они работают почти всегда. По крайней мере к этому теперь с ужесточением норм выброса стремятся все фирмы. А установка клапана в вентиляции (при установке лабиринта) - обычно служит для защиты картера двигателя от сильного разрежения - на турбовых дизелях.
andreydiesel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 15:36 #13
Авто: E39 525D TOURING
Привет!
Corleone прав. Речь идет о
Сообщение от Corleone Посмотреть сообщение
а) маслоотделитель системы вентиляции картера (так же известный под псевдонимом "клапан вентиляции картера"). Входит в состав блока вентиляции картера. Данный блок находится в крышке головки блока цилиндров (см. рисунок ниже)
Фильтр старого образца меняется каждую INSPEKTION II.
Фильтр нового образца (так называемый ZYKLON) менять не нужно.
Приятной езды !!!
Последний раз редактировалось Slawe77; 27.04.2009 в 15:38.
Slawe77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 15:43 #14
Кстати клапан EGR я уже давно заглушил.
Думаю мотор благодарен мне за это - он дышит чистым воздухом
Приятной езды !!!
Старый 03.05.2009, 18:00 #15
Авто: 120d
Есть добавки в топливо которые повышают порог окисления соединений Азота и Серы и снижают порог окисления Углеводородов. Тем самым здорово улучшая экологические показатели двигателя и вообще положительно на него влияют! Топливо полнее сгорает!
Особенно актуально для топлива низкого качества.
Последний раз редактировалось Гавана; 03.05.2009 в 18:02.
Гавана вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 08:30 #16
Сообщение от Slawe77 Посмотреть сообщение
Привет!
Приятной езды !!!
В клапане нового образца нет фильтра-он меняется целиком!
vismut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 15:05 #17
Авто: Х5
Так что поменял автор темы на сервисе?
alexx5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 15:26 #18
Авто: BMW X5 3.0d
Я меняю каждую 2-ую замену масла.
aek3000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 01:05 #19
Авто: BMW-525i
Сто десять тысяч накатал ничего не менял[Только для зарегистрированных...] турбина (по другой причине) и только тогда на сервисе предложили вместе с ней поменять клапан.И сказали что меняеться он на каждой третьей замене.Вообщем вроде как можно ее и не менять.
BaVad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 00:40 #20
Сказал спасибо: 6
Авто: E46 320
Сообщение от BaVad Посмотреть сообщение
Мне на сервисе сказали, что этот клапан тоже на турбину влияет, каким-то образом, пока не разобрался.
Заменить пришлось примерно на 110т.км., т.к. задымила и масло стала кушать.
После замены все ОК!
Кто знает подробно на что и как он влияет, отпишитесь, т.к.
Вещь ВАЖНАЯ сам убедился, уже мысли были Турбина или еще хуже.
Теперь с температурой борюсь.
Yrrri вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
