-   -   FUEL INJECT SYS (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/fuel-inject-sys-22850/)
buglak48 28.12.2012 08:01
525 дизель 2002 год. Пару дней назад с трудом начал заводится..появилась известная надпись "Fuel. in....@ пашину начало тристи...пошел белый дым с трубы ..доехал до сервиса .Комп выдает такие ошибки..
9F6 и 1260
в инпе давление топлива больше 3....
и сразу все пропало...машину не трисет...
Но теперь холодную трудно завезти при плюсовой температуре. Заехал в сервис - опять теже ошибки - давление насоса в норме!
Проверили обратку форсунок - 2 сбрасывали в 2 раза больше остальных. Их сделали...поставили....тоже самое...теже самые ошибки и давление подкачевающего насоса 3.2 - 3.7 меняется если не газуешь
Вопрос - похоже на насос который который под седеньем?
kent 29.12.2012 20:06
Поменял насос в баке. Машина завелась и работает нормально. Спасибо всем за помощь!
Гость 29.12.2012 21:00
Если соляра нормальная долей чтобы стрелка показала 35 литров на ровном месте и магистральник начнет качать . а потом едеш куда надо и смотриш насос в баке .
buglak48 30.12.2012 11:24
у меня всегда больше чем половина бака солярки
buglak48 30.12.2012 20:22
при 3 000 оборотах давление 3.5...
и на ИНПЕ сейчас только одна ошибка 2550
buglak48 06.01.2013 15:06
проблема оказалась в прокладке под регулирующим клапаном. Заменена но прокладку от Воsch от ПЕЖО 2.0 HDI. Все стало нормально. Заводится
АндрейЛ 07.01.2013 01:38
Это клапан на рейле?
buglak48 07.01.2013 19:23
да. и мпокладка маленькая металичская. еще отдали пару маленьких порваных цветных резиновых колец. их тоже поменяли
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
