Fuel Inzektor system
Старый 06.09.2010, 21:16 #1
Авто: BMW 530TD
По умолчанию Fuel Inzektor system
мотор М57,после замены прокладок на тнвд начала вылетать ета ошибка.
после 2800 оборотов.
в чем может быть проблема?что смотреть?советовали на клапане который на ТНВД выломать сеточку.
erasun вне форума
Старый 06.09.2010, 21:29 #2
Аватар для Gilgul
Авто: BMW 525d
Сообщение от erasun Посмотреть сообщение
Сделай диагностику для начала.Эта ошибка касается всей топливной системы.Когда у меня выскочила такая надпись,то сгорел топливный насос в баке.
Gilgul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 14:15 #3
Авто: BMW 530TD
Сообщение от Gilgul Посмотреть сообщение
выдает ошибку DDE 1190
erasun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 16:44 #4
клапан на тнвд надо менять
doc81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 21:17 #5
Авто: BMW 530TD
Сообщение от doc81 Посмотреть сообщение
клапан менял,не помогло
Старый 09.09.2010, 21:31 #6
Аватар для Gilgul
Авто: BMW 525d
DDE-это мозги топливной системы.Почему не дали тебе расшифровку?
Старый 11.09.2010, 21:04 #7
Авто: BMW 530TD
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 09/11/10 16:36:36 ECU: DDE40KW0 JobStatus: OKAY Variant: DDE40KW0-------------------------------------------------------------
RESULT: 1 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
4496 Rail-pressure plausibility
Error frequency : 1 Logistic counter: 37
Engine speed 3271.73 1/min
fuel pre-supply pressure 3.70 bar
Einspritzmenge 61.96 mm^3
RPC rail pressure 975.90 bar
Fehler aufgetreten bei 248060.00 km
Error not present Control deviation over engine speed too great
Errorcode: 11 90 25 01 70 20 83 E7 79 A2 60 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ================================================== ===========
замена клапана на тнвд и замена датчика на топливной рейке резулььтатов не дало
Последний раз редактировалось erasun; 11.09.2010 в 21:05.
Старый 11.09.2010, 21:31 #8
Сказал спасибо: 13
А ...причина замены прокладок!?:) Форсунки в обратку топливо не льют ??
Двигатель устойчиво работает?
fuel pre-supply pressure 3.70 bar - это соответствует ... реальным показателям ?
Последний раз редактировалось zass; 11.09.2010 в 21:37.
Старый 11.09.2010, 21:36 #9
Авто: BMW 530TD
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
потек насос сбоку,форсунки в понедельник на тест поидут
Старый 11.09.2010, 21:41 #10
Сказал спасибо: 13
...подождем..)
BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) akm2008 Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 20.11.2009 01:47
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
