| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 02.01.2010
мотор М57,после замены прокладок на тнвд начала вылетать ета ошибка. после 2800 оборотов. в чем может быть проблема?что смотреть?советовали на клапане который на ТНВД выломать сеточку. |
| | #2 | |
| Новичок Регистрация: 24.01.2009
| | #3 |
| | #7 |
E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 09/11/10 16:36:36 ECU: DDE40KW0 JobStatus: OKAY Variant: DDE40KW0------------------------------------------------------------- RESULT: 1 errors in error memory !------------------------------------------------------------- 4496 Rail-pressure plausibility Error frequency : 1 Logistic counter: 37 Engine speed 3271.73 1/min fuel pre-supply pressure 3.70 bar Einspritzmenge 61.96 mm^3 RPC rail pressure 975.90 bar Fehler aufgetreten bei 248060.00 km Error not present Control deviation over engine speed too great Errorcode: 11 90 25 01 70 20 83 E7 79 A2 60 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ================================================== =========== замена клапана на тнвд и замена датчика на топливной рейке резулььтатов не дало Последний раз редактировалось erasun; 11.09.2010 в 21:05. |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 13.02.2009
Сказал спасибо: 13
А ...причина замены прокладок!?:) Форсунки в обратку топливо не льют ?? Error not present Control deviation over engine speed too great Двигатель устойчиво работает? fuel pre-supply pressure 3.70 bar - это соответствует ... реальным показателям ? Последний раз редактировалось zass; 11.09.2010 в 21:37. |
| | #9 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW Inpa/Ediabas 5.0 (OBD interface) | akm2008 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 31 | 20.11.2009 01:47 |
