-   -   Глохнет е46 330д - без определённых условий (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/glohnet-e46-330d-bez-opredelyonnyh-uslovii-38708/)
Dmitrij-R 29.05.2017 13:32
Всем привет! Проблема с bmw 330d 2004 год акпп. Нужна помощь, совет.
Ситуация в следующем:
Глохнет машина и при разгоне, и на холостом, и при торможении, и при равномерном движении на скорости в 70-80 км/ч.
но происходит это не постоянно. обычно пару раз в неделю, иногда пару раз в день. Глохнет так, как будто выключают ключом - резко. Иногда заводится сразу, иногда заводится и опять сразу глохнет (через 1-2) секунды и так может раз 5 быть подряд.
На холостом бывало так, что подпрыгнут обороты пару раз, до 1.5 тыс и сразу заглохнет. Всё происходит уже на тёплом или горячем двигателе.
Единственное, кажется, что глохнет примерно через минут 20 как завёл, но это неточно, не засекал ещё время.
По ошибкам подключал к компу, ерунда - не работает несколько свечей накала, датчик кондиционирования AUC и рычажный датчик уровня топлива.
В сервисах говорят - надо ждать когда совсем будет плохо, иначе практически невозможно определить и можно пол машины перебрать.
Ездить стрёмно, потому что глохнет в самый неожиданный момент. Есть идеи?
Спасибо
Busyman 29.05.2017 13:42
Есть...
Надо найти нормального диагноста... и покататься...
Dmitrij-R 29.05.2017 13:45
данная проблема проявляется непостоянно. тут два дня подряд было, а до этого полторы недели ездил без проблем.
amid525 29.05.2017 14:21
как вариант - регулятор давления.
neo67 29.05.2017 15:18
чаще всего проблема --датчик распредвала при таких симптомах. Диагностику сделай-в чем проблема то ? Или будешь менять все что тебе тут насоветуют ?
potkinas 29.05.2017 15:41
Сообщение от neo67 (Сообщение 409950)
У меня был мертвый датчик - мотор просто не запускался. Здесь больше похоже на отсечку по топливу, надо смотреть клапан на ТНВД или датчик в рейке
amid525 29.05.2017 21:36
Не верно. Датчик р\вала участвует только в запуске. На заведенном можно отключить и ехать без проблем... :)
Lion 29.05.2017 23:23
Ставлю на форсунку.
ceromanc 30.05.2017 08:00
У брата на m47 такое было из-за датчика коленвала, как уже писали, датчик распредвала учавствут только в запуске и потом не используется, поэтому если теряется сигнал с коленвала, мозги думают, что двигатель встал (можно сказать по вине водилы) и никакой ошибки не записывается.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Dmitrij-R 30.05.2017 08:54
Сообщение от Lion (Сообщение 409974)
Ставлю на форсунку.
с форсунками всё ок, коррекция не превышает 0,6.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
