Глохнет е46 330д - без определённых условий
Like Tree1Likes
Старый 30.05.2017, 08:00 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E61 530xd
У брата на m47 такое было из-за датчика коленвала, как уже писали, датчик распредвала учавствут только в запуске и потом не используется, поэтому если теряется сигнал с коленвала, мозги думают, что двигатель встал (можно сказать по вине водилы) и никакой ошибки не записывается.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
ceromanc вне форума
Старый 30.05.2017, 08:59 #2
Авто: е46
Сообщение от ceromanc Посмотреть сообщение
Возможно датчик коленвала как то продиагностировать?
Машина всегда заводится, вопрос только продолжительности работы - пара секунд или пара минут. вчера вот ездил всё ок было. сегодня уже пару раз заглохла, пока добирался до работы.
Dmitrij-R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 10:13 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Dmitrij-R, Посмотри разьем на регуляторе давления.....на рейле...
Старый 30.05.2017, 10:41 #4
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Сообщение от Dmitrij-R Посмотреть сообщение
Конечно можно. Прибор осциллограф.
А про форсунки коррекции не всегда верный показатель. Не ленись, доберись до разъемов, оцени наличие ржавчины, да и сопротивление померить не мешало бы.
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 09:27 #5
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Похожее встречалось (датчик к\вала был не зажат, и на пару мм отошел с гнезда). В итоге авто обрубало только на оборотах выше 3тыс, но не глох, при снижении оборотов снова ехал нормально.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 30.05.2017, 16:14 #6
Авто: е46
Спасибо за идеи и предположения! На выходных попробую проверить контакты, почистить их очистителем. и отпишусь тогда о результатах.
Старый 06.06.2017, 08:34 #7
Замок зажигания может быть. У меня так было. Пропадал контакт.
017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 09:04 #8
Авто: е46
Сообщение от 017 Посмотреть сообщение
В начале тоже думал, что может сигналка или ещё, что то в этом роде. Но после того как начали иногда подпрыгивать обороты до 1,5 тыс перед тем как заглохнуть исключил этот вариант.
Старый 06.06.2017, 09:08 #9
Авто: е46
Вообще на выходных помыл моторный отсек - всё облил чистящей химией и водой смыл, и затем уже снимал фишки с датчиков, форсунок промывал их очистителем контактов и воздухом просушивал - повреждений не нашёл.
Но результат пока положительный - машина перестала глохнуть (совпадение ли это?) и моторный отсек чистый, кок новый.
Последний раз редактировалось Dmitrij-R; 06.06.2017 в 09:08.
Старый 07.06.2017, 08:53 #10
Авто: е46
Сглазил - переехав вчера трамвайные пути заглох. Завелась сразу и поехала как ни в чём не бывало.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
