горит лампа dde
Старый 14.03.2015, 17:55 #1
Авто: bmw 520d
По умолчанию горит лампа dde
люди нужна помощь ! машина е39 м47 (136л/с) заменили тнвд , машина сначало просто не заводилась , а через несколько дней загорелась DDE и стрелка температуры в красную зону уходит, насос в баке качает, система прокачана воздуха нет, диагностику сделать пока не могу. в чем может быть проблема?
chasowoi вне форума
Старый 14.03.2015, 18:59 #2
Авто: ГАЗ М20А
Форумом ошибся, это к гадалкам.
Если логически, то насос не выставлен, а кривые руки менявшего ещё и с проводкой наколбасили что-то. Но лишь моё гадание. Датчики температуры на мозги и на показометр щитка отдельные, могут быть в одном корпусе, но электрически не связаны
Последний раз редактировалось mike880; 14.03.2015 в 19:00.
Старый 15.03.2015, 23:12 #3
Авто: bmw 520d
я думаю может провод какой коротнул! стартером крутил и акум сдох!
chasowoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 16:15 #4
Аватар для BlackFlash
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW e46 320D Touring
Сообщение от chasowoi Посмотреть сообщение
0. Ща машина заводится и работает но горит ДДЕ ? Диагностика что говорит по ошибке?
1. Рассказывай, как меняли ТНВД... Какая машина у тебя (АКПП или МКПП) и от какой машины насос ставили (номера совпадают?)
2. Насос был заблокирован в нулевом положении перед установкой?
3. Колено и распредвалы были в ВМТ по первому цилиндру?
4. Статическую установку ТНВД проводили после установки?
5. Через прогу диагностики синхронизацию ЭБУ ТНВД и EWS делали?
BlackFlash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 21:09 #5
Авто: bmw 520d
машина не заводится! деагностику пока не делал ( нет возможности), МКП и тнвд такое же , тнвд выстовляли статически и блокировали вал! может чуть не точно выставили!
Старый 17.03.2015, 09:33 #6
Сказал спасибо: 10
Чуть неточно тут не поможет - чтобы не завелась надо серьёзно ошибиться с установкой. При ошибке на 1 зуб всё равно заводится :)
Что по остальным пунктам?
Если от форсунок трубки открутить - туда топливо хоть подаётся?
Старый 17.03.2015, 10:48 #7
Авто: bmw 520d
да ,топливо до форсунок точно идёт! тнвд ставил по вмт 1 года целиндра( метка на маховике и на респредвале!)
Старый 17.03.2015, 22:09 #8
Сказал спасибо: 10
Если на форсунки идет, но не заводится - ещё раз проверяйте как стоит ТНВД.
Прокачайте ещё и форсунки - выкрутите все свечи накала, либо открутите сами форсунки от ГБЦ - чтобы они начали свободно выплёвывать соляру.
Но прежде чем ТНВД крутить - надо обнулить поле характеристик насоса (коррекции) и синхронизировать блоки EWS и ЭБУ насоса.
По поводу установки ВМТ - точно ли колено стоит в ВМТ ? Дело в том, что в маховике есть куча отверстий, в которые блокировка колена просто проваливается. Можно легко ошибиться. распредвалы проверять надо обязательно по шаблону, либо угольником 90гр. на крайняк.
Если сам насос исправен - я не вижу пока других причин для незапуска. Я после переборки своего двигателя тоже долго стартером крутил - причём у меня всё прокачано было, и всё по меткам стояло.
Старый 17.03.2015, 22:15 #9
Авто: bmw 520d
спасибо за совет! свечи накала выкрутил , все ещё раз перепроверю ! а какой программой синхронизацию делать ? инпой можно будет это сделать?
Старый 18.03.2015, 07:24 #10
Сказал спасибо: 10
Точно не помню про ИНПу, синхронизацию вроде можно, а вот поле характеристик насоса не обнулишь в ней вроде. в ДИСе всё это есть.
горит лампа аккумулятора на приборке dvh Ремонт и эксплуатация BMW 4 24.09.2014 17:10
Е39, 520, бензин. Горит лампа уровня тормозной жидкости Forso Ремонт и эксплуатация BMW 4 07.08.2014 18:01
Ручник на e65 - горит лампа Ages Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.06.2013 12:41
E65 рестайл не горит лампа дальнего alligator Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 20.06.2012 18:31
Горит лампа dde marazot Дизель-клуб 2 14.02.2010 00:51
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
