-   -   греется дизелек (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/greetsya-dizelek-15378/)
petovich 13.10.2011 23:24
греется дизелек
е39 525 tds 97г
Такая ситуация, машина на холостых нагревается до нормальной температуры, т.е. стрелка по середине, как начинаю ехать стрелка быстро растет. Открываю капот, радиатор холодный, антифриз в норме, двигатель по ощущению вроде бы нормальной температуры, а на приборке показывает на красной. В чем может быть проблема и куда лезть?
krig 16.10.2011 17:56
термостат
dimstr1 16.10.2011 18:06
Cогласен. Меняй термостат.
amid525 16.10.2011 18:29
..или крыльчатка помпы прокручивает на валу.
kkkkk 17.10.2011 00:04
померь напряжение между массой двигателя и массой автомобиля
petovich 17.10.2011 21:18
все обошлось, завоздушина была система. Теперь другой вопрос куда антифриз делся? подтеков под нищем нету, под ковриком в салоне все чисто, масло в двигателе чистое.
amid525 17.10.2011 21:46
На земле, под левым крылом. С отводного шланга бочка во время движения...
Думаю у тебя, на этом все не закончилось... )
bmw e39 andrej 17.10.2011 22:13
А когда антифриз исчезает:confused:? Если после воздушной пробки то это нормально добавь антифриз:wave:. А если он постепенно исчезает то смотри в моторе, тоесть если рукой в сторону салона сунешь там нащупой пластмасовый патрубок и там может утечька:smile:.
petovich 18.10.2011 17:44
в сто сказали что радиатор пробит и подтекает в нескольких местах, а то что нет следов утечки испаряется когда нагревается.
теперь ищу радиатор на замену, ни кто не подскажет какой взять???:facepalm:
petovich 18.10.2011 19:52
WBADF810X0BT08906
еще номер радиатора не подскажите?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
