Х5 3.0 м57 не заводится Доброго времени суток!Помогите пожалуйста с моей проблемой!Ехал по трассе, при обгоне резко нажал на тапок и пропала тяга на несколько секунд.приехав к месту заглушил.После этого стала долго крутить при заводке, а через несколько дней вообще отказалась заводиться!На панель никаких ошибок не выдает......Буду рад помощи!!!!! |
Диагностику делай. Насос в баке, насос под днищем, ТНВД, клапан ТНВД, форсунки, Датчик давления топлива- гадать можно долго |
Сегодня этим и займусь!!Позже отпишусь! |
Диагностика не удалась, комп не увидел авто вообще......Куда бежать???? |
К тому у кого комп увидит. Если комп твой, то чем смотрел, какой программой, каким шнурком? |
Какой-то универсальный, я в них не волоку!!!Ну точно не БМВ софтом!Жду в понедельник пообещали!!!!!! |
Как раз морозы спадут! |
Пока жду диагноста проверил на тесте №14 показало следующие ошибки 1.F4 84 038 2.F7 84 018 3.BD 90 233 4.F6 84 048 5.F8 84 017 Подскажите, знающие, что они означают?? |
может посмотреть датчик коленвала? |
На запуск влияет датчик распредвала, ошибок при этом на него не будет. Датчик холловский глючить может долго и найти сложно. Но глохнуть при этом не будет |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:24. |
