-   -   Help!!! жрет масло 1л на 100 км 725 TDS 96 г.в. (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/help-zhret-maslo-1l-na-100-km-725-tds-96-g-v-2618/)
egoist1184 23.07.2009 14:23
Люди подскажите в чем причина такого расхода масла. турбина вроде в порядке но масленные потеки в трубе наддува. снял корпус возд. фильтра который к блоку крепится масло в трубке которая в клапанную крышку встовляется. ккг вроде не нашел, помойму его вообще там нет. схавал уже две пятилитровки масла. в чем может быть причина????:shock:
drw 15.08.2009 18:26
A какой выхлоп? И пробег?
drw 15.08.2009 18:29
При таком расходе смотри кольца и рециркуляцию газов. Возможно высокое давление картерных газов.
drw 15.08.2009 18:31
И это наступило внезапно или неудачная покупка?
drw 15.08.2009 18:33
Для справки .У меня на старой 5-ке 94г с мотором м51 340к- расход между сменами масла(по инд. на панели) не превышает 400 гр.
drw 15.08.2009 18:34
И все ли цилиндры работают?
visator 17.11.2009 18:55
а если вне все циллиндры работают, то как реализуется расход?
gena-miron 02.02.2010 00:05
проверь турбину не факт, что она работает. Если не в масле возможно заклинила
valerjc 02.02.2010 11:58
турбину смотреть.
Виктор54rus 02.02.2010 12:16
Сообщение от egoist1184 (Сообщение 9410)
умерла турбина у меня токое было не давно поменял турбину и все в порядке:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
