-   -   ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/holostye-oboroty-21344/)
Aleksis17 30.09.2012 22:22
Всем привет! Такая же, почти, проблема. Машина 525 ТДС 1992 г. Заводится с полпинка, прогревается до 21 градуса и начинают плавать обороты от 600 до 700 (по тахометру). При попытке удерживать обороты педалью газа, машину начинает нещадно трясти. Как только двигатель прогревается до 37 градусов, обороты выравниваются и держатся на отметке 700. При этом, во время работы двигателя иногда чувствуются небольшие провалы. Откуда начинать копать, не знаю. Свечи накала менял, гидрокомпенсаторы и маслосъемные колпачки заменены, пару льющих форсунок поменял. Подозреваю, что проблема в голове насоса, но лезть туда страшно, а спецов в нашем городе нет. Да, еще, стучала одна форсунка, заменили, стук пропал, но через неделю всё возобновилось, в чем может быть причина?
amid525 30.09.2012 22:33
Сообщение от niko725 (Сообщение 210156)
Уплотнительных колец между всасующим коллектором и блоком.
Они по барабану. :smile: Даже запуск без впускного коллектора - не влияет на хх. Это не бензинка.:wink:
А в движении, (возможный подсос воздуха), будет только на динамику влиять(потеря давления турбины.)
amid525 30.09.2012 22:37
Сообщение от Aleksis17 (Сообщение 210166)
Все верно, тоже в голове тнвд проблема.
Aleksis17 30.09.2012 22:41
Сообщение от amid525 (Сообщение 210171)
А что с ней делать? Насколько мне известно, она не меняется...
amid525 30.09.2012 23:17
И меняется, и ремонтируется..
Aleksis17 01.10.2012 13:52
Сообщение от amid525 (Сообщение 210178)
Спасибо за подсказку! Буду пытаться найти спецов, хотя это практически не реально...
Aleksis17 01.10.2012 17:41
А что можете сказать по поводу следующей информации?
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Стоит заморачиваться или это не для простых смертных?
amid525 01.10.2012 19:07
В вашем случаи нет. Для этого нужно исправная голова(база).
Aleksis17 03.10.2012 22:53
Сообщение от amid525 (Сообщение 210328)
А эта голова отдельно продается? Интернет по этому поводу молчит.
amid525 03.10.2012 23:23
Продаются, на разборках и т.д
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
