как ослабилть цепь р/вала м51
Старый 25.05.2012, 13:55 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: E34 525tds 1996г. М51
По умолчанию как ослабилть цепь р/вала м51
Доброго дня!
ситуация такая: при неправильной установке ТНВД проскочила цепь на коленвале. Чтобы не разбирать моторкен, снял клапанныю крышку, отдал звезду р/вала, для того чтобы выставить коленвал в ВМТ. но р/вал тоже нужно было прокручивать, и я снял звезду р/вала и вытащил её из цепи, вкрутил тудой болт и все прекрасно выставил.
но при сборке, звезда не хотела лезть в цепь. промудохался долго, но всеже вставил звезду в цепь... и все равно не правильно, потому что она не встает на свое место (упирается в натяжитель вроде), кроме того вернуть ее на посадочное место нет никакой возможности. цепь немнога отигрывает, но этого не дастаточно.
1. подскажите пож. как мне ослабить цепь.
2. прочитал в мануале, что нужно отдать заглушку шестигранником. вопрос: полностью её выкручивать, или нет?
3. потом спец приспособой нужно отжать натяжитель. вопрос: можно ли это сделать чем -либо ище?
4. застопорить натяжитель (гдето читал, что это можно сделать сточеным гвоздем) вопрос: куда сувать гвоздь? (в отверстие откуда снимается заглушка в п.2?)
Буду оч. презнателен за помощь
zeddead666 вне форума
Старый 26.05.2012, 01:55 #2
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от zeddead666 Посмотреть сообщение
Так?
[Только для зарегистрированных...] Вот еще
промудохался долго,
уууууууууф, устал.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 12:39 #3
Сказал спасибо: 7
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Так?
уууууууууф, устал.
ФЛУД!!
Ответы на вопросы не нашел!
zeddead666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 12:40 #4
Сказал спасибо: 7
Кто-нибудь ставил цепь и звезду на р/вал?
Старый 28.05.2012, 03:09 #5
Сказал спасибо: 7
Паци, я в отчаянии...
сегодня еще 2 часа убил, но так и не поставил звезду на распредвал... не могу ослабить цепь... итог: опять весь в гамне, и ничё не сделал
Дело в том, что в тисе серьезная ошибка.. вначале нарисовано "выкрутить заглушку" - на вид картерных газов (резтба 1 см и прокладка круглая [Только для зарегистрированных...] третья картинка сверху), и отжав натяжитель вставить в эту заглушку гвоздь.... и буквально на следующих рисунках (общий вид двигла, где прикручивать нуда звезду к р/валу [Только для зарегистрированных...] четвертая картинка снизу), нарисовано, что гвоздь вставлен в КРЕПЛЕНИЕ НАТЯЖИТЕЛЯ...
и по расположению, заглушка картерная эта, никакого отношния к натяжителю не имеет.
и все бы ничего, но нарисованно, что отжимать натжитель нуда, уперев приспособу 11 3 360 именно в КРЕПЛЕНИЕ НАТЯЖИТЕЛЯ (которое нужно выкрутить по идее... [Только для зарегистрированных...] картинка 4 сверху)
Старый 28.05.2012, 10:16 #6
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Расслабляется натяжитель просто - поворотом на несколько см за коленвал против часовой, после вставляется фиксатор в отверстие и попадаем штоком в отв. натяжителя. Все это нужно было делать, за ранее - не снимая звездочку р\вала. И в твоем случаи - ее вообще не нужно было снимать(объяснял), а просто ослабить, и подвернуть на сколько требуется. Все это неоднократно делалось, за 5 мин. Сейчас, как обычно все себе усложнил.
Начнешь без установленной звезды крутить к\вал против хода - можешь снова сделать там проскок.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 28.05.2012 в 10:17.
Старый 28.05.2012, 12:36 #7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
коленвал повернул назад - цепь не прослабилась... у нее есть небольшой ход(немнога поджимается натяжитель, но этого не хватает, чтоб посадить звезду)
в какое отверстие вставлять фиксатор? каким штоком ? в какое отв. натяжителя, где оно? в тисе на картинках ошибка. объясните подробней, что куда сувать (у меня и с бабами всегда было в этом плане не очень )
пока я мудрил с ТНВД, проскок был такой, что встретились поршни с клапанами, по-этому нужно было отдельно крутить колено и отдельно крутить р/вал. ослабив звезду, я не нашел за что прокручивать р/вал (в ТИСЕ написано прокручивать р/вал за шестигранник, но никакого шестингранника на валу нет.) я снял звезду, вкрутил в р/вал болт - и так прокрутил его (яж объяснял)
вопрос остается открытым
Старый 28.05.2012, 15:44 #8
Модератор
Аватар для amid525
У меня хватает.
Как на фото.
открутишь пробку, сообразишь.
По инету, я тебе не расжую подробнее что и куда, терпенья не хватит, видя как идут уже дела, на простом.
Нашел-бы любого моториста, хоть тракториста. Может быстрее пойдут дела.
Старый 28.05.2012, 16:52 #9
Сказал спасибо: 7
смотри: [Только для зарегистрированных...] картинка R 11 0127 - пятая снизу
Фиксатор вставлен в отверстие, где была картерная заглушка . правильно?
следующая картинка 51 11 034 U... четвертая снизу. посмотри куда вставлен фиксатор.. в отверстие крепления пластмассовой направляющей цепи.
1. Говоришь фиксировать как на картинке... вопрос: как на какой? R 11 0127 - пятая снизу или 51 11 034 U... четвертая снизу.. (вроде конкретный вопрос...)
Возможно ли такое, что натяжитель можно отжать прокручивая колено в другую сторону, если только звезда установлена на р/вал? может этот способ у меня не выходит из-за того что снята звезда?
Старый 28.05.2012, 18:01 #10
Модератор
Аватар для amid525
смотри: [url]http://tis.bmwcats.com/doc23839/
На пятой. И попасть в дырочку самого натяжителя, предварительно разгруженного.
Да, верно.
C самого начала, тебе нужно было так и делать - ослабить(провернув против часовой, и зафиксировать штырьком). После спокойно снимать звездочку.. Но я бы, вообще ее не снимал, а только ослабил ее болт, и подгонял р\вал на столько, на сколько нужно..
Последний раз редактировалось amid525; 28.05.2012 в 18:01.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
