как ослабилть цепь р/вала м51
Старый 28.05.2012, 16:52 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: E34 525tds 1996г. М51
смотри: [Только для зарегистрированных...] картинка R 11 0127 - пятая снизу
Фиксатор вставлен в отверстие, где была картерная заглушка . правильно?
следующая картинка 51 11 034 U... четвертая снизу. посмотри куда вставлен фиксатор.. в отверстие крепления пластмассовой направляющей цепи.
1. Говоришь фиксировать как на картинке... вопрос: как на какой? R 11 0127 - пятая снизу или 51 11 034 U... четвертая снизу.. (вроде конкретный вопрос...)
Возможно ли такое, что натяжитель можно отжать прокручивая колено в другую сторону, если только звезда установлена на р/вал? может этот способ у меня не выходит из-за того что снята звезда?
zeddead666 вне форума
Старый 28.05.2012, 18:01 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от zeddead666 Посмотреть сообщение
смотри: [url]http://tis.bmwcats.com/doc23839/
На пятой. И попасть в дырочку самого натяжителя, предварительно разгруженного.
Да, верно.
C самого начала, тебе нужно было так и делать - ослабить(провернув против часовой, и зафиксировать штырьком). После спокойно снимать звездочку.. Но я бы, вообще ее не снимал, а только ослабил ее болт, и подгонял р\вал на столько, на сколько нужно..
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 28.05.2012 в 18:01.
Старый 06.06.2012, 14:15 #3
Сказал спасибо: 7
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
ты же не сказал, что р\вал можно прокрутить за шестигранник , который находится прямо посередине р/вала.. а я этот шестигранник увидел только когда уже звездочку снял дважды..
zeddead666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 14:27 #4
Сказал спасибо: 7
а теперь такая проблема:
ТНВД снят, на его месте стоит съемник. отдаю звезду р/вала (не снимаю ее) и выставляю колено в ВМТ, и распредвал выставляю. затягиваю звезду на р/вале.. далее вынимаю штырь из маховика и прекручиваю двигло вручную..
все нормально крутиться - делаю 2 оборота.. вставляю снова штырь в маховик. снавлю на место ТНВД. закручиваю гайку.
вытаскиваю штырь из маховика, и прокручиваю двигло с установленным ТНВД... пол круга нормально - затем что то где то упирается и стопэ. кручу в обратную сторону - проскакивае цепь и метки сиваются..
выставлял уже 2 раза. что это может быть.
подозрения на натяжитель (может я его не правильно поставил... такое ощущение, что теперь у него вообще нет хода, а цепь ТНВД-р/вал снизу камень(нет хода вообще), а сверху прослаблена)
и один раз было, что опять проскочила цепь на колене, когда установил ТНВД и начал затягивать гайку на его валу... пришлось все заново разбирать и выставлять
Старый 06.06.2012, 19:46 #5
Сказал спасибо: 7
ответте, пож. на мои вопросы, а то я в отчаянии апять что-нибудь лишнее откручу
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
