как ослабилть цепь р/вала м51
Старый 06.06.2012, 14:15 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: E34 525tds 1996г. М51
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Но я бы, вообще ее не снимал, а только ослабил ее болт, и подгонял р\вал на столько, на сколько нужно..
ты же не сказал, что р\вал можно прокрутить за шестигранник , который находится прямо посередине р/вала.. а я этот шестигранник увидел только когда уже звездочку снял дважды..
zeddead666 вне форума
Старый 06.06.2012, 14:27 #2
Сказал спасибо: 7
а теперь такая проблема:
ТНВД снят, на его месте стоит съемник. отдаю звезду р/вала (не снимаю ее) и выставляю колено в ВМТ, и распредвал выставляю. затягиваю звезду на р/вале.. далее вынимаю штырь из маховика и прекручиваю двигло вручную..
все нормально крутиться - делаю 2 оборота.. вставляю снова штырь в маховик. снавлю на место ТНВД. закручиваю гайку.
вытаскиваю штырь из маховика, и прокручиваю двигло с установленным ТНВД... пол круга нормально - затем что то где то упирается и стопэ. кручу в обратную сторону - проскакивае цепь и метки сиваются..
выставлял уже 2 раза. что это может быть.
подозрения на натяжитель (может я его не правильно поставил... такое ощущение, что теперь у него вообще нет хода, а цепь ТНВД-р/вал снизу камень(нет хода вообще), а сверху прослаблена)
и один раз было, что опять проскочила цепь на колене, когда установил ТНВД и начал затягивать гайку на его валу... пришлось все заново разбирать и выставлять
zeddead666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 19:46 #3
Сказал спасибо: 7
ответте, пож. на мои вопросы, а то я в отчаянии апять что-нибудь лишнее откручу
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
