Описание темы:Какие реле за что отвечают
Как прокачать соляру на м57
Старый 09.02.2012, 09:45 #1
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
По умолчанию Как прокачать соляру на м57
Здравствуйте, был опыт эксплуатации м51 в 34 кузове, вот там стояла красная релюха с правой стороны , ослаблял обратный клапан перемыкал перемычкой напрямую и мотор с бака прогонял систему до тнвд, возможны ли такие пассы на м 57 , у меня не идет топливо до фильтра, или как можно проверить насосы не снимая их.
АндрейЛ вне форума
Старый 09.02.2012, 17:36 #2
Сказал спасибо: 6
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
компом
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 20:06 #3
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Авто: бмв 730Д 2000
А по проще метода, чтобы плюс пошел на насос
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 22:33 #4
Сказал спасибо: 6
прямо на насос с аккума подай напругу
Старый 09.02.2012, 23:58 #5
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
С питанием, тут проблем обычно нет, 90% сам магистральник отработал свое.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 10.02.2012, 09:04 #6
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Авто: бмв 730Д 2000
Походу из за подсоса воздуха в обратке вебаста высосала все топливо с контура, ладно затестю отпишусь.
Старый 10.02.2012, 10:38 #7
Сказал спасибо: 39
По принципу работы дизеля с насосфорсунками, я бы согласился что топливопокачивающий насос в баке, а что с ним тут могут быть варианты:-сдох(говорят бош с 2110 за 20 уе подходит), - забилась его сеточка, (-на vw это насос с датчиком уровня топлива он залип и не правильно показывает т.е. в баке пусто а по датчику еще есть из личного опыта).
По идее должен вкл. зажигание и он (насос) должен гудеть, ты должен слышать его работу. Я сейчас всегда слышу, хотя раньше не замечал
Опять же таки на vw после вкл. зажигания насос работает 3 сек. по умолчанию в любом случае. По безнадеге вкл. выкл. после завоздушивания, но по опыту могу сказать задалбешься.
П.с. я не профи, просто пользуюсь vw tdi, может поможет.
[Только для зарегистрированных...] соседняя тема
Последний раз редактировалось igor82; 10.02.2012 в 10:58.
igor82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 10:54 #8
Модератор
Аватар для amid525
При чем тут обратка и вебаста?
Старый 11.02.2012, 17:10 #9
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Авто: бмв 730Д 2000
Если обратка воздушит топливо обратно в бак стекает. У меня не гудит магистральник. Пока не лазил , мля холодно.
Старый 11.02.2012, 17:24 #10
Модератор
Аватар для amid525
Это для системы с м51 актуально. Для СR нет, что касается по топливной.
А вебаста вообще никаким боком к обратке....
Последний раз редактировалось amid525; 11.02.2012 в 17:26.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
