-   -   Как прокачать соляру на м57 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/kak-prokachat-solyaru-na-m57-17775/)
АндрейЛ 09.02.2012 09:45
Здравствуйте, был опыт эксплуатации м51 в 34 кузове, вот там стояла красная релюха с правой стороны , ослаблял обратный клапан перемыкал перемычкой напрямую и мотор с бака прогонял систему до тнвд, возможны ли такие пассы на м 57 , у меня не идет топливо до фильтра, или как можно проверить насосы не снимая их. :help:
MSerGA 09.02.2012 17:36
Сообщение от АндрейЛ (Сообщение 170718)
компом
АндрейЛ 09.02.2012 20:06
А по проще метода, чтобы плюс пошел на насос:cool:
MSerGA 09.02.2012 22:33
Сообщение от АндрейЛ (Сообщение 170856)
прямо на насос с аккума подай напругу
amid525 09.02.2012 23:58
С питанием, тут проблем обычно нет, 90% сам магистральник отработал свое.
АндрейЛ 10.02.2012 09:04
Походу из за подсоса воздуха в обратке вебаста высосала все топливо с контура, ладно затестю отпишусь.
igor82 10.02.2012 10:38
По принципу работы дизеля с насосфорсунками, я бы согласился что топливопокачивающий насос в баке, а что с ним тут могут быть варианты:-сдох(говорят бош с 2110 за 20 уе подходит), - забилась его сеточка, (-на vw это насос с датчиком уровня топлива он залип и не правильно показывает т.е. в баке пусто а по датчику еще есть из личного опыта).
По идее должен вкл. зажигание и он (насос) должен гудеть, ты должен слышать его работу. Я сейчас всегда слышу, хотя раньше не замечал:smile:
Опять же таки на vw после вкл. зажигания насос работает 3 сек. по умолчанию в любом случае. По безнадеге вкл. выкл. после завоздушивания, но по опыту могу сказать задалбешься.
П.с. я не профи, просто пользуюсь vw tdi, может поможет.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] соседняя тема
amid525 10.02.2012 10:54
Сообщение от АндрейЛ (Сообщение 170929)
При чем тут обратка и вебаста?:rolleyes:
АндрейЛ 11.02.2012 17:10
Если обратка воздушит топливо обратно в бак стекает. У меня не гудит магистральник. Пока не лазил , мля холодно.
amid525 11.02.2012 17:24
Сообщение от АндрейЛ (Сообщение 171340)
Это для системы с м51 актуально. Для СR нет, что касается по топливной. :wink:
А вебаста вообще никаким боком к обратке....
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
