Может кто и мне сможет подсказать .Скажу сразу что пока проблем нет ,но впереди морозы и хотелось бы быть готовым .Так суть вопроса : у моего АВТО ( 2,5 дизель ,163 л.с. 2000 года Е-39 ) не могу отыскать на щитке приборов спиральки подогрева свечей накала ,и в книжке по эксплуатации тоже не нашёл на картинке , а по ихнему читать не научился .Приходится заводить с задержкой в 15-20
не знаю есть ли в 39ой "спиралька" на панели, но на свечу накала напрежение подает релюха (где стоит не знаю), но проверить ее можно с помощью той же контрольки
Один провод на свечу, другой на массу
Включаем зажигание, если лампа горит, значит напряжение на свечу подается
Лампа погасла, авто готово к пуску, релюха исправна
Не забываем, что свечи накала при пуске включаются когда температура двигателя менее 50 градусов
