Клапан обратки в рейле M57TU (CR)
Старый 23.09.2015, 13:36 #1
По умолчанию Клапан обратки в рейле M57TU (CR)
Добрый день. Кто то знает, должен ли клапан в рейле плотно закрываться, если фактическое давление не доходит до заданного?
Ошибка по давлению в рейле выскакивает при заданном 1600, а фактическом 1300. (До 1100 давление поднимается на равне с заданным).
Подключали к выходу из клапана шланг, и смотрели в динамике. Обратка текла при разгоне и при выскакивании ошибки.
PS: фишка с клапана дозировки на ТНВД (CP3) была снята, для максимальной производительности.
M57TU 235л.с. 2008.
форсунки стоят 13537808089 и 13537796042 - начало производства с 10.2013 (предыдущий владелец ставил с разбора)
Давление магистрального 4,8-5 bar во всём диапазоне, и во время выскакивания ошибки тоже.
Последний раз редактировалось Sdali; 23.09.2015 в 14:17.
Sdali вне форума
Старый 23.09.2015, 15:21 #2
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Похоже на клапан регулировки давления, у меня для этих целей есть отдельный драйвер с ШИМ-регулированием для проверки таких клапанов, если такой клапан максимально запереть, то он не должен пропускать.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 16:27 #3
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
Позвонили с Бош Сервиса (отдал ТНВД и форсунки на стенд) - 2 форсунки пропускали под давлением обратку.
19,8 и 16,7 кубика при норме 7,0-15,0
Но по клапану вопрос всё таки еще открыт. На хх не пропускает ничего. В пол нажимаешь, на месте, обороты тормозят на 4000 и начинает течь обратка из этого клапана.
Последний раз редактировалось Sdali; 23.09.2015 в 16:40.
Sdali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 17:00 #4
Это защитный режим для дизеля, ограничение по оборотам. Нужно было снимать рейку и отдавать её на опресовку в тот же сервис.
Старый 24.09.2015, 00:14 #5
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
+ к ранее указаному- рейл с клапаном на стенд...
synoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 01:24 #6
Поставил 2 новые форсунки, проблема с давлением ушла.
Старый 06.12.2015, 19:01 #7
Авто: BMW X5
такая же проблема , выбивает ошибку по нехватке давления в рейле, проверил форсы 5 сливало поменял все на новые теперь заводится отлично но выбивает ошибку подскажите что и как проверить клапана на тнвд или на рейке
Probasss вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
