Коды ошибок - куда дальше смотреть Е70 3.0Д
Старый 25.06.2013, 03:44 #1
Авто: E70
По умолчанию Коды ошибок - куда дальше смотреть Е70 3.0Д
Опишу историю.
Было в баке солярки - км на 30.
Заправил полный бак (как выяснилось) адского гуано. Попал.
Проехал км 10. Машина начала вибрировать. На педали тормоза. Потом выдала ошибку
Машина заглохла. Ждал минут 5 - заводил - проезжал еще км 2 и глохла. Итак добрался до гаража.
Утром пришел. Не заводится.
Подождал соседа с ноутбуком - диагностируем - ошибка отсутствует давление в рейке (коллектор впуска)
Ошибка по датчику соленойда-клапана ТНВД
[Только для зарегистрированных...] - цифра 2
Проверяем насос - заводим - вперед под капот брызгает солярка.
Купил этот клапан БОШ - меняем.
Все тоже самое!
Проверяем насос в баке - не качает!. Откручиваем - разбираем - умер насос. Как такое возможно? на машине котороая просто стояла? Ладно. Покупаем саму помпу-насос (НЕОРИГИНАЛ НО ПО СОВЕТУ ПЬЕРСБУРГ) - собираем обратно. Снова под капот брызгает - но в рампу попрежнему солярка не поступает.
Остается ТНВД - что ж руки набиты - выкручиваем ТВНД. РАзбираем - смотрим - заклинило плунжера. Чистим, смазыавем, разрабатываем, кое как собираем обратно.
Выливаем все что было из бака - заливаем новую солярку Лукоил. Меняем топливный фильтр.
Собираем машину. Начинает чихать пердеть с дымом - хоп. Завелась И даже немного ровно стала работать. Т.е. вообще ровно. Газуешь все отлично.
Но как только машина ПРОГРЕВАЕТСЯ, чуть дашь газу опять выпадает ошибка о потери мощности и все. Больше не заводится пока не остынет полность.
Поменяли ТНВД.
Стала заводиться легко. Но при нагрузке когда едешь опять появилась
ошибка - двигатель работает не на полную мощность, следуйте на сервис. И опять ощущается дрожание по двигателю.
И очень странно работал экономайзер. Т.е. должен показывать текущий расход в районе 10 л. А показывает 5-6. Такое ощущение что он чего то не дополучал. И двигатель и экономайзер. :)
Покатался посмотрел компьютером.
По текущим ошибкам выдает эти
4610
4570
4560
P3002
4600
P3005
Теперь грешить на что? Может быть бензонасос неродной Пьерсбург в баке?
sparrus вне форума
Старый 25.06.2013, 09:16 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Проверяй давление подкачки и рейла, требуемое и действительное, в движении.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 25.06.2013, 11:09 #3
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Вы уже проделали большую часть работы, вам осталость проверить клапан регулировки давления, это тот который стоит на самой рейке, считайте что он самый основной по поддержанию необходимого давления в системе и симптомы поведения вашего авто косвенно указывают на него. Насос, который в баке, должен давить примерно 4 Bar, даже если давление по каким-то причинам упало до 2 Bar то это ещё не показатель.
1.Смотрите через сканер давление на рекйке, при прокрутке стартером оно должно подняться примерно до 250-280Bar в течении 2-3секунд (примерно), если этого не происходит, то смотрим "утечку" топлива со стороны высокого давления.
2.Одна из первых причин, это "наелся каки" регулирующий клапан высокого давления, дозирующий клапан на ТНВД в данном случае ни причём.
3.Определяется просто: снимаем парубок с обратки топливной рейки, "глушим" снятую трубку, что бы от туда не лилась солярка, и смотрим что будет при прокрутке стартером.
Если из обратки рейки будет выходить солярка, то клапан под замену, обычно она от туда вылетает в такт работы плунжерной пары в ТНВД.
4. Если солярка из обратки рейки не идёт, то временно забываем про регулирующий клапан и переходим к форсункам.
5. Снимаем обратки с форсунок, "глушим" снятые патрубки.
6. Снимем электрические разъёмы с форсунок, прокручиваем стартером примерно 5-7 секунд и смотрим на происходящее.
7.У нормальной форсунки в этом тесте из её обратного клапана ни чего не должно выходить, так как давление на рейке поддерживается регулирующим клапаном в районе 250-280Bar, а клапан форсунки начинает открываться примерно 300-320Bar, допускается не значительная утечка в виде капель.
8. Если это не так, из форсунки полилось, а иногда и фонтан, то форсунку в ремонт или под замену.
Можно проводить и другие тесты(обычно я это делаю при помощи спец оборудования), но в вашем случае этого будет достаточно.
9. Вообще в этих случаях снимается рейка , регулирующий клапан и всё это моется, обычно в зоне работы этого клапана скапливается некоторое количество образивного мусора, который и делает своё "грязное" дело. Клапан кидаем на "ультразвук", минут 15 достаточно. Если отмылся и давление в системе в норме и табильно! То хорошо, если давления нет, не стабильно, то клапан на замену ( стачивается рабочая зона штока и он там подклинивает, особенно на горячую).
Процедуру проверки и восстановления форсунок описывать не буду, нет необходимости.
10. И теперь только после всего этого делайте работу над ошибками при помощи сканера.
11. Возможно что-то и упустил, пусть другие подправят
Удачи.
Tuner, ХМАО.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо tuner за это сообщение:
s.jarchevskijj@bk.ru (27.07.2017)
Старый 25.06.2013, 11:40 #4
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
А вообще мне кажется, вся проблема скорее всего идет от форсунок, которые сбрасывают топливо в обратку. Пока холодная солярка погуще -машина заводится и работает. С увеличением нагрузки, производительности насоса начинает не хватать. У меня проявлялось как fuel inject system.
Попробуйте промыть форсы для начала, если заводится, винсом. При этом следите за давлением в рейле. Если оно постепенно выровняется (у вас ведь причина -топливо), то считайте, что повезло. Если нет, то придется снимать форсы..
ildar64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 12:02 #5
Бывает так, что при заклинивании плунжерной пары в ТНВД, начинает гнать мелкий образив металла в систему высокого давления и всё это улетает в форсунки, в регулятор давления. Стачивает прецинзионные детали, ну и на этом как говорится "всё".
Старый 25.06.2013, 13:17 #6
Авто: E70
Как я вам всем благодарен. Сегодня буду пробовать.
А что значит положить в "ультразвук" ?
Последний раз редактировалось sparrus; 25.06.2013 в 13:23.
sparrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 13:46 #7
Сообщение от sparrus Посмотреть сообщение
Вы решили проблему?
Unknown.Vagrant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 13:08 #8
Авто: BMW 525D
Господа Help!!!!!!
У меня BMW 525D 2001 ГОДА.
Проблема такова: Машина стала плохо заводиться с утра и выдает ошибку на бортовом компьютере при включении зажигания "Voraluher" ошибка держится секунды 3 и пропадает также во время движения авто, время от времени пропадает тяга то появляется. Подъехал на компьютерную диагностику Выдало 2 ошибки:
1E30 - Регулировка давления нагрузки
3505 - Цепь управления блока запальных свечей. Помогите что делать, не могу сам разобраться!!
Mishytaaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 16:57 #9
Авто: БМВ х5 3,0d 2007
По умолчанию вопрос к tuner
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
Удачи.
Tuner, ХМАО.
подскажи пожалуйста! проделал операцию №3 (снял обратку, заглушил и т.д....) начали крутить стартер и солярка пошла после запуска мотора. Это как раз и указывает на неисправность клапана?
s.jarchevskijj@bk.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 19:54 #10
Авто: Е60
У меня проблемы что Нс холодную что на горячию троит и ошибки 4570 и 4560
Kaa163 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Kaa163 за это сообщение:
Covering (19.12.2018)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
