Коррекция форсунок
Like Tree2Likes
Старый 23.10.2012, 15:19 #1
Сказал спасибо: 6
По умолчанию Коррекция форсунок
Почитал внимательно переписку с первой страницы и созрелл вопрос. имеется 6-ти цилиндровый двиг М57ТУ БМВ. Коррекция по форсункам в зависимости от прогрева следующая:
1 -1.58 -1.88 -2.37 -1.94
2 0.81 1.73 1.50 0.85
3 0.30 0.14 0.88 1.37
4 1.22 0.74 1.33 1.61
5 0.09 0.50 0.18 -0.54
6 -0.83 -1.21 -1.51 -1.30
по логике если комп увел какую-то форсу в минус, то какую-то обязательно введет в плюс. Сумма по всем цилиндрам должна быть равна нулю (плюс минус сотые доли и погрешности). Тогда возникает вопрос как оптимально можно определить из-за какой форсунки (форсунок) происходит коррекция? Естественно на этапе диагностики. Можно ли это определить на первом этапе на снимая форсы, а чисто компом, анализируя ещё какие-нибудь параметры?
Например, взял я ещё равномерность работы цилиндров и вот что получил:
1 - 698-703
2 - 695 -701
3 - 695-701
4 - 688 - 693
5 - 702 -707
6 - 699 - 702
из этого следует что минимальная отдача у 4-го цилиндра. По корррекциям и в плюс он тоже выходит. Возможно ли предположить что из-за него происходит коррекция? Ну и также конечно смущает 1-й цилиндр.
Какие мысли будут по этомы поводу?
MSerGA вне форума
Старый 24.10.2012, 09:06 #2
а дальше - разложи по порядку впрыска - и может все вопросы отпадут?
andreydiesel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 10:51 #3
Сказал спасибо: 6
Сообщение от andreydiesel Посмотреть сообщение
намек понял.... разложу и дальше какой анализ должен быть натолкните на мысль плиз... можно пример какой-нить что нам это даст?
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 14:49 #4
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: Х5
По показаниям не так всё страшно,при такой коррекции даже небудет трястись авто на ххх. Так что невижу смысла лезть в них,вот когда коррекция завалит за 4ку тогда и копать.
Но если хочешь сними все и отдай на промыку с заменителем распылителей,чтобы не гадать а сделать все сразу.
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 15:40 #5
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Sector2005 Посмотреть сообщение
я ж это не для своей авто делаю... просто взял пример с первой попавшейся авто и хочу досканально разобраться что к чему. Скажем так определить алгоритм максимальной вероятности определения проблемы только компом. Чисто для опыта!
Старый 24.10.2012, 16:13 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от MSerGA Посмотреть сообщение
Своя практика и свой опыт.Статистика(своя). "Практика критерий истинности".
Старый 24.10.2012, 18:51 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Показания коррекции например во второй +2 совсем не означают что трабла именно во второй.Зайди в след.тест(если пользуешься инпой)и увидишь расхождения по цилиндрам,вот там где есть они там и будет проблема.
Старый 24.10.2012, 20:43 #8
Сказал спасибо: 6
Sector2005,
расхождения по цилиндрам я тоже в посте указал, не всё так очевидно там на мой ум конечно ))))))
вот например работа мотора 1-5-3-6-2-4 ну и что с того. Прошёл рабочий цикл комп сделал необходимые коррекции по форсам НО как не понятно. Отдачу цилиндров смотреть тоже не всё однозначно, откуда мы знаем какие допустимые пределы расхождений по оборотам цилиндра.
Старый 24.10.2012, 20:44 #9
Сказал спасибо: 6
вова 1951, ну так поделитесь опытом, интересно ведь!
Старый 26.10.2012, 20:21 #10
В 57 ту и ту2 есть сброс адаптации по коррекции - иногда надо делать - после замены каких нибудь деталнй топливной системы - как-то _ топ. фильтр, форсунка, регулятор и т.д. т.е. также как для расходомера при замене клапана егр, возд. фильтра и т.д.
Ну а если про коррекцию - штука сложная и каких-то двух слов описания там нет, даже единиц измерения для ней нет - то что пишут (мг) - это всё фи===я.
Дымит и вроде постукивает после замены распылителей форсунок BlackFlash Дизель-клуб 11 18.08.2014 19:48
m57 коррекция форсунок rsl1805 Дизель-клуб 39 16.02.2013 11:17
BMW N53 - замена форсунок, коррекция новых форсунок после установки nurzhau Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 07.12.2011 21:46
Проверка форсунок на герметичность и их очистка Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:08
Замена всех форсунок (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
