Коррекция форсунок
Like Tree2Likes
Старый 01.09.2014, 01:29 #51
Авто: bmw е39, 525I, 2003г
Год назад мыл винсом свою систему. До промывки машина работала хорошо, после промывки ни хуже ни лучше не стало. Инпы тогда еще не было.
Последний раз редактировалось ew8es; 01.09.2014 в 01:29.
ew8es вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 22:26 #52
Авто: bmw x5 3.0d
Здравствуйте, а сколько она отходит с такой корекцией +4.+5???
Александр018 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2021, 09:46 #53
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
от нескольких дней до нескольких лет
-- БМВ не религия, секта...
Старый 28.08.2021, 11:01 #54
Доброго дня, ситуация такая. е65 М57N дымила на разгоне, была вибрация на горячую, по коррекциям форсунок особого криминала не было. Форсунки были сняты и отправлены на стенд и вернулись на машину с идеальными показателями по стенду. Компрессию не мерял, подсказали равномерность глянуть - гляну, поставил форсунки на машину, в результате на прогретом двигателе имел:
1)-0.2
2)-0.2
3)0.6
4)0.5
5)0.5
6)-1.6
Бака использовал.
Поменял местами 1) и 6), т.к. достаточно большая отрицательная коррекция наводила на мысли о плохой компрессии в 6-м цилиндре, получил следующее:
1)0.2
2)-0.1
3)0.8
4)0.4
5)-1.5
6)0.1
То-есть после замены местами 1) и 6) показатели коррекции 6) перешли на 5) цилиндр, а остальные принципиально не изменились (тоже прогретый двигатель). Подскажите как поступать далее? Форсунки снова на стенд и искать среди них неисправную или уже что-то можно сказать?
Последний раз редактировалось Engineering; 28.08.2021 в 11:07.
Engineering вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2021, 22:02 #55
Модератор
Аватар для amid525
Форсункам, после настройки на толковом стенде, выдается код, который прописывать нужно на авто. Иначе и звенеть, дымить и тд. могут.
Или изначально не загоняться, т.к коррекция в допусках. Беспокоиться нужно, когда ок 3 и более.
Старый 18.09.2021, 13:36 #56
Доброго дня, пока проблема тряски не решена, вот как ведут себя форсунки или вкупе как ведет себя цилиндр при отключении коррекции и как начинает корректироваться впрыск:
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
Вопрос - форсункам 3 и 6 хана? И соответственно поэтому 1 и 4 в этот момент нифига не льют?
Старый 18.09.2021, 13:36 #57
Последний раз редактировалось Engineering; 18.09.2021 в 13:38.
Дымит и вроде постукивает после замены распылителей форсунок BlackFlash Дизель-клуб 11 18.08.2014 19:48
m57 коррекция форсунок rsl1805 Дизель-клуб 39 16.02.2013 11:17
BMW N53 - замена форсунок, коррекция новых форсунок после установки nurzhau Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 07.12.2011 21:46
Проверка форсунок на герметичность и их очистка Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:08
Замена всех форсунок (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
