| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 16.01.2015
Добрый вечер соклюники, вопрос заключаеться в таком вопросе, поменял форсунку, но всё равно где то стук от форсунки какой то, как в inpa проверить коррекцию в м67 левый или м67 правый, и какой аналог выбирать? Какие показание форсунок должны быть, если я не ошибась показания совподают с м57, если я не ошибаюсь то можно еще посмотреть по inpa и компресию цилиндров, как узнать рабочий датчик давления или ему уже подходит кирдык? Буду благодарен любой подсказке
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.08.2011
Сказал спасибо: 119
Проще помоему заехать к норм диагностам и задать им эти вопросы, чтобы они посмотрели все параметры. Нежели потратить полгода на изучение программы, мануалов итд Имхо |
| | #3 |
Если бы еще могла эта машина до ехать то я бы доехал,она заводиться ооочень плохо а ехать не хочеть,вроде работает ровно но стоит только газануть то начинает ее колбасить и дымить начинает сильно,мне кажеться что какой то форс начинает клинить,вот я хотел спросить как inpa проверить это
| | #4 |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
Если форсунка виновата, можешь и без компа выяснить, поочередно отключая на работающем двигателе...
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 02.08.2013
Правый, левый - это сложности перевода. Задающий и исполнительный было бы вернее. В "правом" Status (F5) , Analogwerte 4 (F5). Но у меня инпа не читает коррекцию. В Дисе все смотрю. Датчику кирдык не может приходить. Он или пришел или нет :) В ошибках будет, если датчик наипнулся. Последний раз редактировалось 017; 04.09.2016 в 07:50. |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Господи, для ленивых не умеющих пользоваться поиском. Смотрится неравномерность хода диагностикой по данным коррекции форсунок. Смотрится слив форсунок в обратку, нужно лишь магистральник включить и будет видно. После приведения в порядок форсунок и отсутствии слива из них, лезешь к датчику, если есть проблемы. Но сходу менять датчик не стоит, а сначала убедиться в исправности регулятора давления. |
| | #10 | |
Она может начать сливать при 50-100 бар.. при вращении стартера, и запуска не будет, или долгим, покуда не накачается давление в рампе 140бар и более.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 | |
| Сказал Спасибо amid525 за это сообщение: | дима740 (11.09.2016) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Коррекция форсунок | MSerGA | Дизель-клуб | 56 | 18.09.2021 13:36 |
| Коррекция форсунок | and_f_ | Дизель-клуб | 12 | 23.10.2014 00:17 |
| m57 коррекция форсунок | rsl1805 | Дизель-клуб | 39 | 16.02.2013 11:17 |
| BMW N53 - замена форсунок, коррекция новых форсунок после установки | nurzhau | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 8 | 07.12.2011 21:46 |
| Проверка форсунок на герметичность и их очистка | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 13:08 |
