| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 27.04.2017
Доброго дня всем ! Такая проблема ,пишу подробно : В один прекрасный день бум не завелся, грешили на Акум, затем был полностью сделан и отрегулирован тнвд, затем замена турбины, стартера,генератора ,затем регулировка цепей - прочее... Всё это дело длилось год, результатов ноль. Сейчас такой синдром - поворачиваешь ключ, приборка хаотично моргает, включается аварийка, Акум высаживает в ноль, стартер поэтому не крутит - больше никаких эмоций. С дергача следующее - приборка моргает, включается выключается аварийка , был даже какой то дым из трубы , попыток завестись нет.... Что еще нужно? Ребят ,крик души |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Найти того кто понимает что делает, а не менять всё подряд в гаражах. Хоть 51 и схож с тракторным, но у него электроника, которая бывает что дохнет. К сожалению на него уже нет механического тнвд, как на М21. Ну и диагностика лишней не будет. Может просто синхронизация с евс слетела. Электрика стартера там стандартна и проблемы типа описаных решаются стандартными способами,так же как и на тазу. В конце концов WDS есть со схемами Последний раз редактировалось mike880; 27.04.2017 в 17:51. |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
| | #5 |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
Найди другой аккум и проверь. От емкости, возможно ни чего не осталось..
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 27.04.2017 в 23:54. |
| | #7 |
| Участник тусовки Регистрация: 12.04.2012
ИМХО все проделанные манипуляции тупо лишние да и вообще бредовые. при чем тут все описанное, если у тебя изначально по электрике проблемы вообще не понимаю логики, если при повороте ключа ты сразу видишь что что то не так, и ты лезешь к тнвд турбине стартеру и т.д неужели не понятно что все это ни как не связано с тем что ты видишь при повороте ключа? |
| | #8 |
Откуда: БелаРусь Авто: БМВ 525д е39 м57 | wolf3, одна из частых причин "моргания" при повороте ключа - просадка напряжения под нагрузкой ниже требуемого(до 10в и ниже). Причины - мертвый аккум(потеря емкости, к\з банки..), и берущий на себя стартер. C выяснения этого нужно и начинать.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
| | #9 | |
грешил на акум-значит заменил\проверил стартер-заменил гену тоже написано что заменил. значит это отпадает автоматом, разве что заменил на точно такое же, во что я верить не могу. как себя иммо ведет не знаю, хотя когда у меня он парил то авто просто не запускалось и ни чего кроме этого лишнего не происходило в виде морганий и тд. стартер крутил. думаю у него там что то банальное и смешное в виде плохой массы- плохой клеммы, не знаю есть ли на е34 +клемма под капотом, мож с ней что. короче думаю проблемма в самой электрике. как там себя показывает предохранитель на паралельном проводе с кабелем от акума под капот к +клемме для прикуривания? все это описано владельцем е36. и у вас может подобных клемм+ и кабелей не быть. еще на е36 есть реле типа главное что ли. вот на все это надо внимательно посмотреть\зачистить\подтянуть | |
| | #10 | |
А где найти эту самую Клемму для прикуривания ? Под капотом? Или в багажнике? | |
| Метки |
| 525tds, м51, ремонт |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW Inpa/Ediabas | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3216 | 02.03.2025 12:43 |
| BMW GT1 Group Tester One | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 794 | 17.02.2022 02:12 |
| BMW OPS / OPPS | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 273 | 13.05.2019 19:03 |
| Carsoft BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 172 | 18.06.2017 11:37 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
