Крик души BMW e39 525tds "бумер умер"
Старый 03.05.2017, 09:42 #11
Аватар для Леха32336
Авто: Бмв е39 525tds
Кстати к теме про иммо: диагностика показывала ошибку иммо, выяснилось что с ним всё в порядке. Ews давно отключен
Леха32336 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2017, 09:43 #12
В любом случае ребят спасибо,буду дальше копать ,проверю все провода сам. Напишу потом
Старый 04.05.2017, 08:16 #13
Сообщение от wolf3 Посмотреть сообщение
выше он все описал
грешил на акум-значит заменил\проверил
стартер-заменил
гену тоже написано что заменил.
значит это отпадает автоматом, разве что заменил на точно такое же, во что я верить не могу.
как себя иммо ведет не знаю, хотя когда у меня он парил то авто просто не запускалось и ни чего кроме этого лишнего не происходило в виде морганий и тд. стартер крутил.
думаю у него там что то банальное и смешное в виде плохой массы- плохой клеммы, не знаю есть ли на е34 +клемма под капотом, мож с ней что. короче думаю проблемма в самой электрике. как там себя показывает предохранитель на паралельном проводе с кабелем от акума под капот к +клемме для прикуривания?
все это описано владельцем е36. и у вас может подобных клемм+ и кабелей не быть. еще на е36 есть реле типа главное что ли. вот на все это надо внимательно посмотреть\зачистить\подтянуть
А где найти эту самую Клемму для прикуривания ? Под капотом? Или в багажнике?
Старый 04.05.2017, 08:56 #14
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от Леха32336 Посмотреть сообщение
Плюсовая клемма на впускном коллекторе между трубами 3го и 4го цилиндров, минусовая в раёне правого стакана стойки, но тебе это ни чего не даст, задери ковёр в ногах переднего пассажира, там стоит блок предохранителей, в нём собрана вся "сила" по плюсу.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 07:58 #15
Ребят оказалось дело в замке походу. Теперь вопрос как его снять? Что посоветуете? Может проще заказать с разборки замок вместе с ключом и поменять это всё
Метки
525tds, м51, ремонт
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
