Крутит, пока клему не скину! Последнее время при заводке стартер крутит себе дальше, даже когда мотор уже стартанул:eek1:.И продолжается это, пока клему с аккумулятора не скинешь :shock:Чо за хе---ня, может кто сталкивался!:cool: |
Втягиваещее снимал, распаял, прозвонил , прочистил пятку, собрал как было- помогшло не надолго, то заведет нормально, то бежишь в багажник, что-бы "успокоить" стартер-"срываешь" клему:mad: |
Попробуй снимать управляющий провод на стартере, этим ты отсеешь неправильную деталь - стартер или реле стартера. |
А может проблема в разгрузочном реле :confused:, может кто-то подскажет, где его искать в 325td ? |
Попробуй оба. |
Меняй втягивающее!оно залипает из-за плохого контакта-пятак не доходит полностью. |
НЕ ОТХОДИТ Бывает от криво поставленного втягивающего. это как понимать:confused:: криво поставлено на стартере?:eek1: Это ёще надо уметь так поставить- там три болта, которые прижимают втягивающее к корпусу передней части стартера:shock:Я уже брал отдельным проводом подводил + на клему 50 втягивающего реле при оключеных проводах от замка зажигания:cool:.Стартер включается и крутит движок, движок стартует, а стартер маслает себе дальше :eek1: , даже если + с втягивающего забираешь и останавливаеш движок:mad:,и что,бегу срываю клему с аккумулятора:facepalm:Только тогда всё замолкает! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:28. |
