купил bmw 524 e34 91г греется и обсалютно не едет!
Старый 23.08.2011, 20:37 #1
Авто: bmw 524 e34
По умолчанию купил bmw 524 e34 91г греется и обсалютно не едет!
первая иномарка до этого только ваз, советчиков очень много но толком никто-ниче подскажите!
mixeei524 вне форума
Старый 23.08.2011, 20:41 #2
Авто: bmw 524 e34
тосола устал доливать
mixeei524 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 21:51 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
прокачать систему от воздуха,проверить термастат и помпу, сменить крышку на расширительном бачке, если он заодно с радиатором
Arbeit macht frei...
Старый 24.08.2011, 01:40 #4
Авто: БМВ 525i v24
а из глушителя идет слабый пар? если принехатся то похпож на приторно сладкий? то значит в цилиндры идет тасол))
бамбуча вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 11:16 #5
Авто: BMW 330D 46
Да похоже пробита прокладка ГБЦ, необходимо снять и посмотреть в чем дело, если все относительно нормально заменить на новую, Обязательно! промыть масляную систему двигателя(посмотри нет ли примесей тосола на крышке куда заливаешь масло, заменить масло т.к. если использовался тосол (для охлаждения) при устранении не герметичности системы примеси тосола в масле в последствии могут заклинить двигатель (заглушишь в один прекрасный день и все потом не провернешь-было такое... просто после кап ремонта не протянул ГБЦ...) и использовать для охлаждения нужно антифриз(концентрат+дисциплинированная вода), тосол не в коем случае!...
1lexus1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 12:30 #6
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сомневаюсь что прокладкой обойдется. Обычно трещины в гбц.
Старый 27.08.2011, 20:37 #7
Гoсть
Сообщений: n/a
да снял головку в ней микро трещины из которых шел тосол а заварить ее можно?????????????
Старый 28.08.2011, 01:04 #8
Модератор
Аватар для amid525
Можно.
Старый 27.04.2014, 10:04 #9
Авто: bmw 524 e 34 (1990)
как можно прокачать систему от воздуха?
у меня тичет радиатор на верхней чясти радиатора в близи потрубка когда его жимаеш слишно как выходит воздух двигатель нагреватся до последней белой до краснои не доидеот грется особино на подиомах помогите пожалуста...
kolea вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 00:02 #10
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
Сообщение от kolea Посмотреть сообщение
Первое поменять радиатор. Второе, поставь машину на подъем мордой верх.
Так выгонит весь воздух. А то что перегревается дрыгатель это чревато последствиями. Смотри термостат вяскомуфту и меня радиатор.
makkei вне форума   Ответить с цитированием
BMW GT1 Group Tester One Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 794 17.02.2022 02:12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
