-   -   М 51 Проблемка (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m-51-problemka-6467/)
Дима 525 tds 08.05.2010 21:18
М 51 Проблемка
У меня такая проблема : когда еду бывает дергается так как будто её на секунду не хватает солярки а потом нормально и так повторяется примерно раз в 10 минут кагда еду ! и такое на любой передаче и на холостом тоже ! говорят может грязь какая в бак попала и насос поэтому чуть чуть "давится" ! И лампочка систелы впрыска бывает загорается и тухнет ! Подскажите может у каво похожее что было!
judor 10.05.2010 12:44
На ХХ когда поворачиваешь руль резко в сторону , обороты сильно падают ??
Дима 525 tds 10.05.2010 14:13
Нет!
Oleg_Ko 18.05.2010 21:49
Проверь кабель датчика и сам датчик коленвала. Может и сам ТНВД...
drw 24.05.2010 11:28
а водички случайно в топливном фильтре не набралось? проверь. Бывает похожее.
325-92td 28.05.2010 17:11
Сообщение от Дима 525 tds (Сообщение 50424)
Вся проблема из-за грязи в соляре, :mad: У меня подгуливал изредка холостой ход, пока совсем не заглохла. Тоже наслушался "советов" :shock:ТНВД, Голова,Мозги... Все дело было в грязи, накопившейся между контактами в голове ТНВД, там есть контактная пластинка-бегунок и дорожки. Так вот, когда включаешь зажигание бегунок должен переместиться на определенный угол для старта. А у меня "молчал":bad:Когда её "разшевелили", мотор сразу стартанул. Правда потом мастер аккуратным перемещением "головы" вперед-назад выставлял холостой ход,проверяя старт.:cool:Перед всей этой поцедурой проверились электронные порамеры системы впрыска. Словом, пока все в порядке.beer Я так думаю, что этим перемещением пластинка начала бегать по "свежим" дорожкам:rolleyes:.В любо случае холостой ход сал устойчивым :super: Желаю ВСЕМ УСПЕХА!!!!:wave:
dmb 30.05.2010 22:18
прочисть сетку на нососе в баке.
astatls 01.07.2010 03:31
Смотри контакт на датчике расхода воздуха, хотя мож и сам датчик навернулся...
mike880 01.07.2010 15:08
Вроде тема про М51, там к счастью расходомера нет.
А по теме, возможно глюк клапана глушащего или сигнализации левой
мансур 21.07.2010 16:49
Привет всем! Подскажите пожалуйста, возможно ли заменить дизельный двигатель на бензиновый? кто-нибудь сталкивался с таким вопросом. Реально ли это или слишком много заморочек?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
