м 57 525д цоканье при 2000-2500об
Старый 30.11.2016, 21:40 #1
Авто: бмв е39
По умолчанию м 57 525д цоканье при 2000-2500об
Здравствуйте! Перечитал почти все, похожего ничегоне нашел,случай довольно интересный. На подъеме при разгоне при 2000 до 2500 об, происходит одиночный стучок(звон, цоканье), проверили форсунки на стенде все идеал, давление в рампе при стучках не изменяется, поменял редукционный клапан, стук пропал, но через 100-200км опять тоже, поменял насос, стук пропал, но через 100-200 км опять постукивает, ошибок нет, коррекция вся до + - 0,9, давление подкачки 3,8. При ровной езде и плавном наборе ничего не происходит. Подскажите!!!!
ixset вне форума
Старый 12.01.2017, 16:13 #2
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 525
Вообще стука не должно быть. Стук-чаще всего плохое распыление. Можно попробовать поочередное отключение(на не работающем движке) форсунок и тестовый заезд.
rvd1950 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 11:48 #3
Авто: бмв е39
Нашли причину!!! Датчик давления в рампе, то есть фишка разъёма этого датчика, пересохли соединения , не контактов, а в месте их обжима, казалось бы!!!!
ixset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 11:53 #4
Авто: бмв е39
с непонятной периодичностью контакт то есть то нет, мозги подают то больше то меньше топлива, форсы начинают цокать, поджали соединение и всё ОК!!
e38 б/у запчасти! kartman Продажа запчастей BMW 28 07.11.2014 23:41
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
