Здравствуйте! Перечитал почти все, похожего ничегоне нашел,случай довольно интересный. На подъеме при разгоне при 2000 до 2500 об, происходит одиночный стучок(звон, цоканье), проверили форсунки на стенде все идеал, давление в рампе при стучках не изменяется, поменял редукционный клапан, стук пропал, но через 100-200км опять тоже, поменял насос, стук пропал, но через 100-200 км опять постукивает, ошибок нет, коррекция вся до + - 0,9, давление подкачки 3,8. При ровной езде и плавном наборе ничего не происходит. Подскажите!!!!
