| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 21.10.2013
Здравствуйте! Перечитал почти все, похожего ничегоне нашел,случай довольно интересный. На подъеме при разгоне при 2000 до 2500 об, происходит одиночный стучок(звон, цоканье), проверили форсунки на стенде все идеал, давление в рампе при стучках не изменяется, поменял редукционный клапан, стук пропал, но через 100-200км опять тоже, поменял насос, стук пропал, но через 100-200 км опять постукивает, ошибок нет, коррекция вся до + - 0,9, давление подкачки 3,8. При ровной езде и плавном наборе ничего не происходит. Подскажите!!!!
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 22.05.2011
Сказал спасибо: 17
Вообще стука не должно быть. Стук-чаще всего плохое распыление. Можно попробовать поочередное отключение(на не работающем движке) форсунок и тестовый заезд.
| | #3 |
Нашли причину!!! Датчик давления в рампе, то есть фишка разъёма этого датчика, пересохли соединения , не контактов, а в месте их обжима, казалось бы!!!!
| | #4 |
с непонятной периодичностью контакт то есть то нет, мозги подают то больше то меньше топлива, форсы начинают цокать, поджали соединение и всё ОК!!
| e38 б/у запчасти! | kartman | Продажа запчастей BMW | 28 | 07.11.2014 23:41 |
