M41 Пропала тяга, перестала заводиться
Старый 25.06.2016, 13:47 #1
Авто: BMW 318tds
По умолчанию M41 Пропала тяга, перестала заводиться
Здравствуйте, BMW e36 318tds 1995 года
Описание проблемы: Ехал 140 вдруг резко пропала тяга, пока скорость упала до 100 тяга появилась, после чего не подумав разогнал до 180 и тяга снова пропала, вот только в этот раз она не появилась, съехал на обочину, заглушил мотор, после чего не смог завестись. Посадил аккумулятор но без толку
Так же при остановке обнаружил что потекло масло, в районе теплообменника(масляный радиатор) такое как с верхнего патрубка или же с бачка масляного фильтра
До поломки температура двигателя была рабочей, обороты не плавали
andrey456 вне форума
Старый 26.06.2016, 09:41 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
наличие топлива в тнвд проверяй
-- БМВ не религия, секта...
Старый 26.06.2016, 20:04 #3
Авто: BMW 318tds
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
А не подскажешь как его правильно проверить?
andrey456 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 09:56 #4
Модератор
Аватар для amid525
Например - открутить клапан обратки, и вкл. зажигание или покрутить стартером, топливо должно политься.
Если идет, закрутить на место, и открутить трубопровод 1-ой форсунки, покрутить стартером, топливо импульсами должно пойти.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
