M47 гонь из 4го цилиндра!
Старый 13.01.2013, 01:29 #1
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Exclamation M47 гонь из 4го цилиндра!
После капиталки мотор проехал 15 км, затем появились хлопки во впускном коллекторе, двигатель заводится сразу без проблем, при снятии коллектора обнаружилось следующее; [Только для зарегистрированных...]
прошу прощения, но по другому видео не загрузить, дайте совет что может быть, гбц обработана, стоят новые клапана, было всё как новое, ставилось всё с учётом обработки!
Карелов Святослав вне форума
Старый 13.01.2013, 10:24 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
У тебя что-то похоже с выпускным клапаном(как понял это 4-ый цилиндр?). Померяй компрессию в этом цилиндре.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 13.01.2013, 10:43 #3
может и в форсунке проблема.
юрий66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 10:46 #4
Модератор
Аватар для amid525
А форсунка то при чем? С чего решил?
Последний раз редактировалось amid525; 13.01.2013 в 10:55.
Старый 13.01.2013, 11:01 #5
льет.
Старый 13.01.2013, 11:08 #6
Модератор
Аватар для amid525
Вспышки через выпускной, думаю все-же не должно быть(но и утверждать на 100% не берусь)
А проверить этот вариант для Карелов Святослав, просто, - поменять эту форсунку с соседней, и наблюдать за перемещенным эффектом.
Если все останется на месте - проблема в клапане. Если перейдет - форсунка.
Старый 13.01.2013, 11:26 #7
с этим согласен.но если есть огонь,то компрессия вроде как есть.
Старый 13.01.2013, 12:28 #8
Модератор
Аватар для amid525
Логично.
Старый 13.01.2013, 13:57 #9
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Клапан , вскрытие, не закрывается.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 21:25 #10
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
Впускной клапан 6-го цилиндра (один из двух) сидит неплотно. Если до сборки плотность проверяли, может оказаться, что выдавил компенсатор(самый лучший из вариантов), самый худший - погнули при сборке -тогда головку снимать. Все-таки больше вероятность, что второе..
ildar64 вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка или замена рабочего цилиндра гидропривода сцепления Tyler 21 Сцепление 2 10.06.2015 09:02
Снятие и установка / замена главного цилиндра гидропривода сцепления Tyler 21 Сцепление 1 10.06.2015 09:00
ошибка p0205 топливной форсунки 5-го цилиндра vladv Диагностика BMW | кодирование | программирование 44 07.03.2014 15:37
Пропуски зажигания 4 и 6 цилиндра на хх Максим 116 Ремонт и эксплуатация BMW 8 23.07.2012 17:20
М21 какие ремонтные размеры цилиндра владимир51 Дизель-клуб 4 01.02.2010 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
