М51 2.5 tds настройка ТНВД с помощью DIS
Старый 27.01.2017, 13:58 #41
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Sekasan Посмотреть сообщение
Что скажете?
Тнвд пп охлади поливая водой, если заведётся, то замена плунжерной пары для начала, в процессе ремонта тнвд может ещё что до кучи вылезет. Собственно классика.
Старый 27.01.2017, 16:05 #42
Авто: Бмв е39 525 tds
если полить заведется но с трудом, но потом работает , обороты не плавают.
Sekasan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 16:19 #43
вот еще фотки
Старый 27.01.2017, 16:43 #44
сказали что угол стоит очень рано, но если начнешь настраивать то машину не заведешь.
Изображения
Тип файла: jpg 20170126_152019[1].jpg (560.3 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg 20170126_152619[1].jpg (499.3 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg 20170126_152357[1].jpg (719.8 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 20170126_152206[1].jpg (610.9 Кб, 33 просмотров)
Старый 27.01.2017, 17:00 #45
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сделали раньше, что- бы заводить кое как, при плохом пп
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 27.01.2017 в 17:01.
Старый 27.01.2017, 17:01 #46
но мне ПП поменяли ведь на новую, правда китайская.
Старый 27.01.2017, 17:01 #47
Модератор
Аватар для amid525
Вот такой и китай, или вовсе не новая, или повредили при установке...
Старый 27.01.2017, 17:03 #48
Старый 27.01.2017, 17:06 #49
после этого как верить таким мастерам.
дайте совет как можно проверить правильно ли установлена ПП на ТНВД, и правильно выставлен ход плунжера.
Старый 27.01.2017, 17:29 #50
Модератор
Аватар для amid525
Если бы неправильно была установлена, вовсе не завел бы, или трясло. Подача норм. выставлена.
Стартер хорошо крутит?
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
Е38 М51 2.5 tds настройка ТНВД с помощью DIS 777darkangel Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 23.12.2013 01:02
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
