М51 2.5 tds настройка ТНВД с помощью DIS
Старый 14.03.2017, 21:21 #71
Авто: Бмв е39 525 tds
amid525 в ВМТ прорезь под шпонку на звезде должна находится вертикально, или может находится в низу на 6 часах, как нужно сделать чтобы прорези под шпонку оказалась на вверху? Примерно да(зависит от состояния подушек) я не понял каких подушек?
Sekasan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2017, 22:12 #72
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Если правильно выставлена ВМТ - только вверху.
Если на 18ч - не правильно(на 180гр) установлена волнистая шайба.
Подушки двигателя.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 16.03.2017, 08:45 #73
Дима доброе утро. хотел поинтересоваться при замене ТНВД по тису для выставления ВМТ стопорят маховик коленвала. у меня при стопорении коленвала ,впереди двигателя на шкифе метка не совпадает. вопрос как мне установить ТНВД по шкифу или по маховику коленвала?
Старый 16.03.2017, 10:41 #74
Модератор
Аватар для amid525
По маховику.
Старый 16.03.2017, 20:09 #75
Дима а если по маховику установить , а место для шпонки на звездочке будет находится на 13:00 если смотреть со стороны салона ,то это нормально?
Старый 16.03.2017, 22:54 #76
Модератор
Аватар для amid525
Возможно и нормально.
Старый 15.04.2019, 15:53 #77
Авто: bmw e39 525tds
Sekasan, привет. подскажи пожалуйста каким ты дисом пользуешься и как ты смотришь показания на тнвд е39 525тдс 2.2 дде ...? и возможно ли их поменять не трогая насос ? закалибался уже искать сил нет заранее спасибо!
pasha-1989-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
Е38 М51 2.5 tds настройка ТНВД с помощью DIS 777darkangel Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 23.12.2013 01:02
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
