| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #71 |
| Новичок Регистрация: 12.12.2016
amid525 в ВМТ прорезь под шпонку на звезде должна находится вертикально, или может находится в низу на 6 часах, как нужно сделать чтобы прорези под шпонку оказалась на вверху? Примерно да(зависит от состояния подушек) я не понял каких подушек?
| | #72 |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
Если правильно выставлена ВМТ - только вверху. Если на 18ч - не правильно(на 180гр) установлена волнистая шайба. Подушки двигателя.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
| | #73 |
Дима доброе утро. хотел поинтересоваться при замене ТНВД по тису для выставления ВМТ стопорят маховик коленвала. у меня при стопорении коленвала ,впереди двигателя на шкифе метка не совпадает. вопрос как мне установить ТНВД по шкифу или по маховику коленвала?
| | #75 |
Дима а если по маховику установить , а место для шпонки на звездочке будет находится на 13:00 если смотреть со стороны салона ,то это нормально?
| | #77 |
| Новичок Регистрация: 15.04.2019
Откуда: РБ Авто: bmw e39 525tds | Sekasan, привет. подскажи пожалуйста каким ты дисом пользуешься и как ты смотришь показания на тнвд е39 525тдс 2.2 дде ...? и возможно ли их поменять не трогая насос ? закалибался уже искать сил нет заранее спасибо!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Снятие и установка / замена ТНВД (М51) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 10 | 21.02.2016 22:09 |
| Е38 М51 2.5 tds настройка ТНВД с помощью DIS | 777darkangel | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 8 | 23.12.2013 01:02 |
