-   -   М51 2.5 tds настройка ТНВД с помощью DIS (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/m51-2-5-tds-nastroika-tnvd-s-pomosch-yu-dis-28081/)
Sekasan 14.03.2017 21:21
amid525 в ВМТ прорезь под шпонку на звезде должна находится вертикально, или может находится в низу на 6 часах, как нужно сделать чтобы прорези под шпонку оказалась на вверху? Примерно да(зависит от состояния подушек) я не понял каких подушек?
amid525 14.03.2017 22:12
Если правильно выставлена ВМТ - только вверху.
Если на 18ч - не правильно(на 180гр) установлена волнистая шайба.
Подушки двигателя.
Sekasan 16.03.2017 08:45
Дима доброе утро. хотел поинтересоваться при замене ТНВД по тису для выставления ВМТ стопорят маховик коленвала. у меня при стопорении коленвала ,впереди двигателя на шкифе метка не совпадает. вопрос как мне установить ТНВД по шкифу или по маховику коленвала?
amid525 16.03.2017 10:41
По маховику.
Sekasan 16.03.2017 20:09
Дима а если по маховику установить , а место для шпонки на звездочке будет находится на 13:00 если смотреть со стороны салона ,то это нормально?
amid525 16.03.2017 22:54
Возможно и нормально.
pasha-1989-bmw 15.04.2019 15:53
Sekasan, привет. подскажи пожалуйста каким ты дисом пользуешься и как ты смотришь показания на тнвд е39 525тдс 2.2 дде ...? и возможно ли их поменять не трогая насос ? закалибался уже искать сил нет заранее спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
