М51 2.5 tds настройка ТНВД с помощью DIS
Старый 21.12.2013, 21:51 #1
Авто: bmw 725tds e38 1996г.в.
По умолчанию М51 2.5 tds настройка ТНВД с помощью DIS
Товарищи, у меня автомобиль БМВ 2.5 ТДС (М51)Е38 96 г.в., после замены рем.комплекта ТНВД нужно отрегулировать подачу топлива и угол опережения зажигания с помощью БМВ DIS.
Я установил БМВ DIS v.57 и полностью настроил его с помощью адаптера калайн, устоновил связь с автомобилем, но так и не смог разобраться как посмотреть нужные мне параметры подачи топлива и угла опережения зажигания.
кто разбирается в этом,подскажите куда заходить в ДИсе? где смотреть параметры? и вообщем как выполнить нужную мне процедуру?
777darkangel вне форума
Старый 21.12.2013, 23:51 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
На этом DISе ты врят-ли увидишь. Лучше 44-ый.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 22.12.2013, 00:44 #3
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
я тут уже вооружился до зубов,есть и 44 Дис настроеный.напишите по нем ,если можете, как в нем заходить в ДИсе? где смотреть параметры? и в общем как выполнить нужную мне процедуру?
Только ,пожалуйста, если можно пошагово роспишите, что за чем нажимать,запускаю я ДИС ,и куда дальше нажимать?
Последний раз редактировалось 777darkangel; 22.12.2013 в 00:53.
777darkangel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 00:56 #4
а 44 дис будет работать с обычным юзб калайн адаптером?а то у меня компорта на ноутбуке нету.
Старый 22.12.2013, 11:09 #5
Модератор
Аватар для amid525
будет.
По диагностике, у нас есть отдельный раздел.
Старый 03.01.2014, 22:04 #6
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
Thumbs up
будет.
Не будет 100% если через интерфейс ADS, лично для этого ноут купил с портом железным. В дисе 44 можно подачу выставить вернее посмотреть ее параметры при сдвиге бошки. Также много чего интересного.
makkei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 22:32 #7
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от makkei Посмотреть сообщение
е38, е39 прекрасно можно ДИСом 44, и через usb адаптер почитать, и подачу не только посмотреть, но и регулировать(не только сдвиганием башки)..
Старый 03.01.2014, 23:10 #8
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
Угу)
Через обд работает но очень плохо. Лучше родного ком порта ни чего нет.
Не считаю юсб адаптеров полноценых.
Старый 22.12.2013, 16:44 #9
Авто: ГАЗ М20А
Вобще то как и на всех насосах VM регулировка осуществляется чисто механически в статике, по ходу плунжера. В ТИСе это описано. Но нужен переходник под микрометрический индикатор, который вкручивается сзади в насос вместо заглушки. Данные по ходу плунжера есть в ТИСе. Никакой электроной диагностики там не нужно.
Дпугое дело если сбит позиционер, снимался верх насоса. Но тут диагностика тоже не поможет, можно подбором выставить или на бошевском стенде
777darkangel (22.12.2013)
Старый 22.12.2013, 17:20 #10
Модератор
Аватар для amid525
Насос VE.
Впрыск, можно и без индикатора выставить, по показанию сканера, на 2.5гр.
Тоже самое. Прекрасно выставляется, по показанию сканера, на требуемые 5-7мг. Бошевские стенды, не обязательно.
Последний раз редактировалось amid525; 22.12.2013 в 17:22.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо amid525 за сообщение:
777darkangel (22.12.2013), олег на бмв (01.10.2014)
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
Е38 М51 2.5 tds настройка ТНВД с помощью DIS 777darkangel Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 23.12.2013 01:02
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
